4poligen cpu lüfter an lüftersteuerung
double
hi
hab einen 4poligen cpu kühler (freezer7 von artic cooling) und würd den gern an meine lüftersteuerung (zalman ZM-MFC1 ).
nur brauch ich sonen adapter das ich die drehzahl auslesen kann.
also am mainboard anschliesen. mit den 3poligen lüftern geht das, sind extra adapter dabei.
wo gibst solche für die 4poligen oder hat jemand einen schaltplan?
du kannst den anschluss ja "teilen"
-das kabel für die drehzahl an einen 3pol stecker und dann ans mobo
-die anderen 2 kabel an die luftersteuerung
:maul:
schwarz = GND
rot = CPU FAN PWR
gelb = CPU FAN IN
blau = CPU FAN PWN
was muss ich wo anklemmen?
bitte?
von was redest du hier?
4polig Molex Stecker (siehe NT)
3polig Molex Stecker (die am MoBo)
du willst den Luefter also regeln?
dann machste das so (die Zalman Lueftersteuerung hat kein lcd glaub ich dann isses ja egal mim tachosignal... tachosignal=luefter rpm)
so dann nimm dir einen 3poligen Molex Stecker(am besten einen wo noch kabel dran sind, dann kannst du nichts falsch machen) von einem alten Luefter
das GELBE(12V) Kabel vom Luefter auch an das rote vom molex stecker ^^
mit einem schwarzen(GND) das gleiche
der dritte pol is fuer das tachosignal
dann das an die lueftersteuerung
ich hoffe das ist es was du meinst, wenn nicht, frag noch mal ... :d
Seit es den So775 von intel gibts, gibts auch 4 polige lüfter -> gleich wie die 3poligen nur 4polig.
@ thread
wo es solche adapter gibt bzw. ob es die überhaupt gibts kann ich dir leider nicht sagen :(
danke o$$!ram endlich jemand der das versteht!!!!
ich hab jetzt einfach schwarz und rot zur steuerung und gelb zum mobo
