4U Case - HDD Platz maximieren
Penecho
Hallo, ich habe mir gerade überlegt, wie ich am platzsparensten die meisten HDDs in mein 4U Gehäuse bekommen könnte (Inter-Tech 4U-4129-N). Aktuell habe ich bei mir 5 Platten drin (direkt am MoBo) und hab noch eine LSI 8x HBA verbaut. Vom abschätzen her passen da so wie ichs aktuell drin habe evtl. so 15 HDDs rein.
In der Theorie ist mir das klar wie das geht, aber platztechnisch nicht so ganz. Die bekommen ja z.B. 60 HDDs rein: https://www.backblaze.com/blog/open-source-data-storage-server/ und https://www.backblaze.com/blog/cloud-storage-hardware/
Problem ist natürlich, dass die da einen 5 port Multiplier nehmen (aber dafür Kabel sparen): The SATA adaptors must be chipset compatible with the backplane port multipliers, and drivers are required. Physical dimensions of 5 port boards follow a defacto standard. Also, data for 5 drives shares 1 SATA cable (3Gbit in the original design), limiting performance to 60 MBytes per second per drive (whereas mechanical drives can transfer approximately 150 MBytes per second).
Frage wäre jetzt, gibt es schon irgendwie so "Käfige" um ein ähnliches vertikales design zu realisieren, aber mit komplett Verkabelung (ohne Port Multipliers)? Wie könnte man das ganze am geschicktesten verkabeln (Sata + Strom)? Oder gibt es evtl. auch 1-port backplanes die es ermöglichen die HDDs vertikal in das Gehäuse zu setzen?
Um um eine entsprechend brauchbare Performance zu erreichen, werden die Platten bei solchen Geräten nicht per SATA, sondern per SAS angebunden.
SATA kann ja nur max. 6 GBit/s. SAS-3 dagegen schafft 12 GBit/s und das aktuelle SAS-4 sogar 22,5 GBit/s.
Hinzu kommt, das SATA nur Halbduplex unterstützt, SAS dagegen Vollduplex. Und SAS kann auch Port Aggregation, d.h. man kann 2 oder 4 Ports bündeln und so die Übertragungsrate verdoppeln bzw. vervierfachen. Man kommt also auf bis zu 90 GBit/s, d.h. bei 60 Platten pro Platte auf 180 MB/s gleichzeitig.
