4U Rackserver - Lüfter-Setup
bwestpha
Experte
Hallöchen,
ich bin aktuell im Besitz eines Chenbro-RM41416. Aktuell habe ich dort 3x 80mm (redux) Lüfter von Noctua verbaut und habe leider ziemlich hohe Temperaturwerte.
Aktuell habe ich 3x 10TB HGST NAS HDDs verbaut, und erreiche bei allen circa 50 C°. Ich weiß das die HGST HDDs mit sehr großen Kapazitäten etwas heißer werden als andere kleinere HDDs (meine 3TB WD Red lagen so bei 35C in einem anderen Gehäuse) - jedoch glaube ich ganz stark dass die 80mm Lüfter zur Zeit einfach zu wenig leisten.
Da der Server in meinem Flur im Wandschrank steht, darf der Server auch einfach nicht zuuuu laut werden :-/
Hier zwei Punkte die ich bei einem zukünftigen Setup adressieren möchte:
Aktuell können sich alle im Gehäuse befindlichen Lüfter nur an einer Lüfter Zone orientieren. Ich habe ein Supermicro Board welches 5 Anschlüsse für PWM Lüfter hat. Davon liegen 4 in Zone 1 (CPU Zone) und 1er in Zone 2 (Case).
Aktuell orientieren sich daher alle Lüfter lediglich an der CPU Last - das ist schlecht. Es wäre schöner wenn der CPU Lüfter autak skalieren könnte und die Case Fans ebenso --> Wie erreiche ich das in der Konstellation am besten?
Zweiter Punkt ist der Tausch der 80mm Lüfter. Ich würde sie gern durch 3 Noctua 140mm Lüfter ersetzen und das Blech für die aktuellen Lüfter dann auch entfernen --> Gibt es irgendwo ein Blech was in einen 4U Server passt, was 3x 140mm Lüfter aufnimmt und ich irgendwie montieren kann?
Danke für eure Antworten.
B
Ich glaub, für 4U sind 120mm Standard.
Was Standard ist, ist ziemlich latte, denn Aufnahmen für Lüfterbleche sind absolut nicht standardisiert, da sind selbst Bleche vom selben Hersteller komplett unterschiedlich aufgebaut, vor allen Dingen wenn da Hot-Plug-Lüfter wie beim RM41416 eingebaut sind.
Am einfachsten wird es wohl sein, ein Alublech zu nehmen, dort die drei 140er-Lüfter draufzulegen, die Befestigungslöcher und Luftöffnungen anzuzeichnen, die Löcher mit einem Metallbohrer zu bohren und die Luftöffnungen mit einem Dremel o.ä. auszusägen. Anschließend das Blech an den Enden um 90° abkanten und das dann dementsprechend (wenn das liegt) mit den Seiten des Gehäuses verschrauben.
Die Frage ist, ob das etwas bringt - wenn ich die Aussage "Da der Server in meinem Flur im Wandschrank steht" sehe, wie sieht es mit Be- und Entlüftung des Wandschranks aus? Kommt da irgendwo kühle Luft nach und kann die erwärmte Luft entweichen? Falls nicht, werden die größten Lüfter nichts bringen, wenn die von vorne immer nur warme Luft ansaugen können.
