5.1 auf 2.1 umstellen, wie genau ?
ssj3rd
Legende
Hannover / Seelze
Servus,
Mein 5.1 System ist Defekt (Center Ausgang am Sub) Edifier S550 Encore.
Nun würde ich das System gerne behalten und in 2.1 umwandeln, dazu ein paar fragen :
1. Welche Kabel bleiben angesteckt, ich nehme an für Front und Sub/Center ?
2. Was stelle ich in Windows ein, 5.1 oder Stereo ? 2.1 gibt es ja nicht
3. Kann das überhaupt klappen ? In der Bedienelnheit von Edifier gibts auch nur 5.1 und kein 2.1
Mit freundlichen Grüßen
Wenn du das 5.1 angeschlossen hast, dann sollte er bei Stereobetrieb (intern) auf Dolby Stereo / all channel stereo / DTS NEO umstellen. Das sollte auch passieren, wenn du nur die Kabel für Front und Center angeschlossen hast - entsprechend hast du dann dein 2.1.
Probier es mal aus, ist schnell gemacht ;)
Und ob es sich technisch tatsächlich so verhält kann dir Jack bestimmt verraten, der scheint sich mit der Marke bestens auszukennen.
Achso, zu 2: du stellst 2.1 ein! <--- brainlag. Stereo natürlich.
Zu 3: ja das klappt. Es ist so als wenn am AVR DTS NEO:X einstelle und dann die Kabel von Center und den Rears kappe. Der AVR sendet an diese Kanäle immernoch das Signal, es kommt halt nur nicht mehr an und ich habe dann 2.1 Stereo.
möp!
E.
Das wird schwierig, da Center und Subwoofer ein Kanal sind und nicht, typisch für ein 2.1 System, vom Frontanschluss rausgefiltert wird.
Ich habe einfach als Übergangslösung den Center in den Lautsprechereinstellungen deaktiviert und werde die Tage mal in einen kleinen Elektronikladen um die Ecke gehen.
