5.1 DVD-Heimkino Anlage Soundproblem
marlismausi
Hi habe folgende Heimkinoanlage http://www.quelle.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/de/-/EUR/Q_BrowseProduct-Start;sid=_o4YD442u6wYH83Uvqe0G-197qeqLSailQI=?CategoryName=50000244&AAID=100000127333&sortby=&ProductPage=2
habe jetzt folgendes Problem, wenn ich die Filme über die Anlage laufen lasse kommt der Ton ca. 1/2-1 Sekunden zu früh ...also Ton kommt und dann erst bewegen sich die Lippen bei den Darstellern....wenn ich den Sound von TV wieder anstelle past das alles ...nur wenn ich die Boxen vom DVD Player benutz gibs das Oroblem an was kann das liegen !?!
Welchen TV benutzt du?
Bei LCD/Plasma-TVs kann es passieren, dass das Bild durch die Wandlungsvorgänge etwas verspätet zu sehen ist. Hochwertige Surround Receiver (ggf. auch DVD-Player) haben deshalb die Option den Ton um eine bestimmte, selbst wählbare Zeit zu verzögern (LipSync, Delay). Ob dein Surround-Set solch eine Funktion hat kann ich dir leider nicht sagen ;)
also kurz gesagt, das leigt nicht an deinem surround set ! das signal kommt einfach zu früh an die lautsprecher als auf den schirm !
aber ich denke , solange es überhaupt synchron ist dann hinterher, würde ich das tollerieren !
