5.1 Headset Medusa NX an SB Audigy 1 - Center Sub ohne Funktion
azzY
Hannover
hallo,
ich google seit einem tag wie ein blöder aber ich komm zu keinem 100% ergebnis.
folgende hardware:
SB audigy 1 (korrekt installiert und auch der sb mixer etc. ist vorhanden)
medusa nx 5.1 headset
mein problem, ich habe keine bass vibration. in der software ist 5.1 eingestellt. im test werden alle 5 boxen korrekt wiedergegeben. bassumleitung ist eingeschaltet. an der kabelfernbedienung des headsets kann ich aber weder center noch basse ansteuern.
digitale ausgabe ist natürlich geaktiviert da analog. ABER wenn ich das aktiviere habe ich neben einem unerträglichen rauschen die möglichkeit center und bass auf einmal einzustellen. das kanns aber nicht sein... :heul:
der klinkenstecker für center/sub ist am digital out angeschlossen, warum? weil die farbe passt, es laut handbuch der korrekte ausgang ist und sonst keiner mehr frei wär ausser dem line in. nun hab ich gelesen das der digital out nur einen kanal hat, was ja bei einem stereo klinkenstecker ein problem darstell. im handbuch ist der anschluss eines analogen 5.1 systems mit einem dreifach stereo audiokabel beschrieben... wie wenn das am digital out nicht funktioniert?
kann ich die karte jetzt in die tonne kloppen, weils nicht geht?
oder
kauf ich nen 3,5 mm mono klinke auf Y cinch und schalte den beim headset mitgelieferten gelben klinke zu Y cinch dazwischen?
oder
kauf ich einen 3,5 mm mono klinke auf 3,5 mm stereo klinke und häng den zwischen headset und soundkarte?
oder
eine andere lösung die mir nicht klar ist?!
plz help ich werd noch wahnsinnig mit der scheisse :motz::kotz:
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:32 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:20 ----------
keiner in der materie drin?
hab noch keine lösung... falls jemand sich auskennt... :hail:
Der digitale Ausgang NUTZT nur einen Kanal, WENN du das Sinal digital sendest - die Buchse an sich ist aber Stereo, damit Du die Karte halt analog auch nutzen kannst.
AUSSER es gibt doch eine Buchse, die NUR als Digi-Out gedacht ist - dann gehört Sub/Center-Stecker doch woanders rein. Ne andere Buchse testen schadet ja nix, zB der lineIn kann nicht aputtgehen, nur weil Du da den Stecker für center/sub reinsteckt.
ps: beim test geht also center, aber sub nicht, oder wie?
