Hallo zusammen,
ich überlege ein 5.1 System (Logitech Z906) an mein SimRig anzuschließen (steht in der anderen Raumhälfte gegenüber vom Schreibtisch).
Auf meinem Schreibtisch sollen weiterhin ein paar andere Stereo-Lautsprecher stehen (aktuell Logitech Z130).
Es soll entweder immer nur der Stereo-Sound auf dem Schreibtisch aktiv sein (Arbeiten, Surfen), oder der 5.1 Sound auf dem SimRig.
Mein Mainboard ist ein MSI Z390 Gaming Plus (Audio-Anschlüsse für 5.1 vorhanden).
Was ist hierfür die eleganteste Lösung? Mir kommen hier bisher folgende Ideen:
1) Einen Umschalter für den 3,5mm Klinkenstecker des Front-Eingangs benutzen
--> dieser steht dann standardmäßig auf "Schreibtisch-Stellung", und wenn ich an das SimRig gehe schalte ich ihn um (und schalte das Z906 separat ein)
--> theoretisch würde ja auch ein einfacher Doppelstecker (2x Buche auf 1x Stecker) funktionieren, oder?
2) "Mischbetrieb" aus Z906 und eventuell einem weiteren Z906 Front-Lautsprecher Paar
--> hier wäre quasi immer das Z906 inklusive Control-Unit und Bass aktiv
--> allerdings wären dann ja auch die Rearspeaker aktiv (am SimRig), welche ich dann immer deaktivieren müsste (geht das einfach und schnell?
--> per Umschalter müsste ich dann die Sim-Rig Fronlautsprecher mit den Lautsprechern auf dem Schreibtisch tauschen können
3) Soundbar per Bluetooth (oder USB?) anschließen
--> da ich auf dem Desktop nicht unbedingt etwas besonderes vom Klang her benötige, würde auch eine kleine Soundbar ausreichen (vielleicht auch irgendwas verstecktes hinter dem Monitor)
--> per Bluetooth kommt es dann allerdings wohl zu einer Input-Verzögerung (falls ich mal Audio-Signale eingeben will, z.B. per FL Studio)
--> bei nem Anschluss per 3,5 Klinke ergibt sich dasselbe Problem wie unter Punkt 1 (Umschalter notwendig)
--> Gibt es eine Soundbar-Variante, die per USB Anschluss angeschlossen werden kann? So könnte ich einfach die Ausgabe in den Audio-Einstellungen in Win10 umstellen
Wahrscheinlich wäre Punkt 1 (einen Umschalter am SimRig benutzen) die einfachste Variante, sofern es hier zu keinen Störgeäruschen oder Aussetzern kommt.
Allerdings ist die Option auch zusätztlich den Bass des Z906 immer anwerfen zu können (Punkt 2) auch sehr schick
Was würdet ihr empfehlen, und wovon unbedingt abraten?
Danke und Gruß
Thomas
Danke und Gruß
Thomas
