Habe mir jetzt den AeroCool GT-1000 gegönnt und auch schon eingebaut! Verlief alles super! Am Anfang lief er auch mit der Einstellung 40% in Speedfan während der normalen Arbeit in Windwos (Surfen, Office, ...) bei 40C, leider zeigt Speedfan hier schon 0 RPM an ! Nun muss ich min. 70% einstellen damit er sich mit ach und krach im idle-Zustand bei 49-50C hält!
Hier mal ein Bild, hoffe das ist ok auch wenns etwas bunt ist!
Ein "Problem" was schon bei der Montage aufgetreten ist, ist, dass durch die Höhe des Towerkühlers der Gehäuselüfter, dessen Loch in der Gehäusewand genau über dem CPU-Kühler sitzt, absolut keinen Platz mehr >im< Gehäuse findet! Darum habe ich ihn von außen montiert und zwar so, dass er die Luft herausbläst (alle meine Lüfter laufen auf Minimum der Lüftersteuerung meines Thermaltake Lanfire Gehäuses)!
Nun frage ich mich, ob dies den Luftstrom zwischen dem Lüfter des CPU-Kühlers und des herausblasenden hinteren Gehäuselüfters (auch im Bild zu sehen, knall rot ) stört? Oder woher dieser plötzliche Abfall der Kühlleistung kommt?! Komisch ist bloß, das am Anfang es ja eigentlich zumindestens ganz vernünftig gelaufen ist!
Nun zu Speedfan, bis auf die Temps von CPU und den 2 Festplatten habe ich keinen blassen Schimmer woher die anderen der insgesamt 7 Temps kommen!? Einer ne Ahnung wie ich herausfinden kann welche Temperatur ich was zuordnen muss? Was mich auch etwas beunruhigt ist, dass eine der noch 4 verbleibenden Temps permanent auf 50C steht und damit in Speedfan mit nem Flammen-Symbol versehen ist! ^^
Letzte Frage ist, ob es nicht einen einfacheren Weg gibt meinen CPU-Kühler vernünftig zu regeln? Brauch ich dafür gleich ein so umfangreiches Programm? Mehr als den CPU-Kühler will ich damit eh nicht regeln!
thx, mfG D4rkl1ght
EDIT: Hier noch ein 2tes, wohl wesentlich besseres Bild! ^^
Zwischen der Gehäusewand wo der Lüfter jetzt wie man sieht außen sitzt und dem Aerocool GT-1000 passt nichtmal ein halber Lüfter zwischen, somit sitzt der Lüfter dort direkt am und wie auch schon gesagt direkt über dem Aerocool GT-1000, bloß außen!
Mit Pfeilen habe ich makiert in welche Richtung die Lüfter blasen!
mfG D4rkl1ght
thx, mfG D4rkl1ght
mfG D4rkl1ght
