56° trotz Swiftech MC462
antibug
Hab mir einen Swiftech 462 (Y.S. Standard) bestellt und auf mein System (MSI KT266/AMD 1400) montiert. Montage: Arctic SilverII, Kupferspacer, Lüfterstrom auf Kühlkörper gerichtet (wie für Swiftech empfohlen).
Bei geschlossenem Gehäuse komme ich unter Vollast auf 56° (PC-Alert, Sandra ca. minus 3°), was mich etwas enttäuscht. Ich weis, das mein Gehäuse nicht so gut belüftet werden kann wie das CS601 o.ä. trotzdem sitzen 2 Gehäuselüfter drin u. das Enermax-Netzteil schaft auch warme Luft raus.
Was kann ich nun machen? Anderes Gehäuse/Lüfter? Bringt das was?
hmmm, scheint mir wirklich etwas zu hoch für son Kühler, hast du das mit dem Spacer und der Paste alles richtig gemacht? Spacer vielleicht etwas verbogen....paste zu dick??
es ist wichtig, das ein Luftstrom duch das Gehäuse entsteht....also vorne Lüfer, die reinsaugen und hinten welche die rausblasen. am besten ist, direkt hinter der CPU an der rückseite vom Gehäuse ein oder zwei 80er Lüfter hin (je nach Gehäusegröße) und vorne auch 1 oder 2.
Ich meine 56 Grad ist vielleicht etwas hoch aber noch im Normalen Bereich, wenn du nicht übertackten willst. mußt einfach etwas rumprobieren, vielleicht kannst du noch ein paar Grad abzwacken <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Wäre cool, wenn du evt. Erfolge hier posten könntest...für die Nachwelt <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
56°C sind zuviel. Habe vor zwei Stunden einen Swiftech MC 462A eingebaut. Verwende einen Y.S. Tech-Lüfter. Unter der Silentversion beträgt die Temperatur im BIOS zwischen 46 und 46,5°C, bei der Standardversion liegt die Temperatur bei 43 bis 43,5°C.
Ach ja, verwende einen Pentium P4.
Hi Antibug, hast du zufällig auch 512 MB Crucial-Speicher? <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0"> Dann hast du nämlich fast genau das selbe System wie ich.
Habe ein CS 601 Gehäuse und derzeit nichtmal mein Enermax-Netzteil drin, weil es defekt ist. Habe zur Zeit auch keine Gehäuselüfter und auch nur die Y.S.-Silentversion und komme max. auf 54 Grad. Normal sind ca 48 bei mir, und das im übrigen auch ohne Spacer.
Würde dir echt nochmal raten, zu überprüfen ob alles richtig sitzt und ob die Paste auch nur hauchdünn aufgetragen ist. Aber ich denke, so etwas probiert man sowieso zig mal aus, zumindest ist es bei mir so.
Immer einen kühlen Kopf bewahren <IMG SRC="smilies/cool.gif" border="0">
Kein Crucial. "Nur" 256MB Infineon DDR. (Norton System Works meldet mir immo bei dennen einen Speicherfehler)
@SAS: Bin immo am überlegen ob ich mir das CS601 hole (oder 3001). Bist du damit zufrieden? Ist die Frontklappe stabil oder kann sie leicht abbrechen?
Ich selbst hab für den einen Rechner (PIV/1300) einen Aopen Bigtower (auf CPU-Höhe keine Belüftungsmöglichkeit) und für den Athlon einen "Green-Line" Bigtower mit Frontschieber, eigentlich ein gutes Gehäuse, jedoch nur zwei Lüfter im unteren Bereich montierbar (einer reindrückend, vorn, einer rausblasend auf CPU-Höhe)
@Antibug
ich muss sagen, ich bin damit sehr zufrieden.
Es ist eine menge platz vorhanden und die verarbeitung ist wirklich hervoragend. die frontklappe ist stabil genug, da brauchst du dir keine sorgen zu machen. genial ist auch die seitentür, es ist so herlich unkompliziert wenn man ein neues teil eingebaut hat, und ma eben mal schnell schauen kann ob alles läuft. auch in verbindung mit den diagnose-leds von msi. die verarbeitung ist super, keine scharfen kanten usw. gehäuselüfter kannst du einfach raufklicken und auch die laufwerke sind sehr leicht zugänglich.*schwärm*
vieleicht hängt die wärmeentwicklung auch damit zusammen, das system bei mir ist so aufgeräumt und es ist sehr viel platz für die umgebungsluft, im gehäuse ist es eigentlich nie über 40 grad warm.
aber ich denke, dass das die cpuwärme nur sehr bedingt beeinflußt.
gruß sas
Nur so als kleinen Tip! Falls jemand das Gehäuse ohne Frontklappe haben will, der sollte sich mal bei Zimmermann Elektronik umschauen. Die haben das Gehäuse ohne Frontklappe unter dem Namen Arena Scorpio. Innen ist der Tower identisch, sogar das Netzteil ist im BigTower horizontal eingebaut <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Der BigTower kostet da ohne Netzteil 199.-
Zu der Frontklappe kann ich nur sagen, dass sie leicht abbricht (meine ist während dem Versand abgebrochen). Auch wenn das gehäuse im Kofferraum mal ungkücklich fällt, liegt die Klappe daneben.
wenn du oft auf LANs fährst, würd ich mir das mit dem CS 601 überlegen, ich glaub MOE seine ist auch schonmal abgebrochen. Die kriegst du dann auch nicht wieder rein, da die Pins brechen.
Steht dein rechner nur zu hause ----> kein Prob, CS 601 ist das beste gehäuse für 300DM.
Ansonsten CS 2001, das selbe gehäuse nur ohne klappe
<IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0"> Abgebrochen?
Nein, ich hab meine nur runtergenommen... aber ich kann das CS601 nur weiterempfehlen, hat massig Platz, aber ist halt ein wenig schwerer und größer als ein normales Midi-Tower Gehäuse...
Moin,
Antibug wie sieht die Temperatur aus,wenn Du die Seitenklappe aufmachst, geht sie dann runter. Wenn ja liegt es troz deiner Lüfter an der schlechten Durchlüftung.
Bis denne ...
@BiG OnE: Haste Recht, das macht bei mir auch ca. 7°C aus!
Ich sollte endlich mein <IMG SRC="smilies/sfresse.gif" border="0"> LION <IMG SRC="smilies/sfresse.gif" border="0"> wegschmeissen, und mir ein <IMG SRC="smilies/love.gif" border="0"> CS <IMG SRC="smilies/love.gif" border="0"> kaufen!
Teste das ganze mal ohne den Spacer wenn es dann immer noch das selbe ist dann ist der swif nicht gleichmäßig auf dem Board geschraubt
Oh. Auf jeden fall ist meine Klappe beim Versand abgebrochen. Jetzt hab ich ein neues, und ich muss sagen, das Gehäuse ist echt Hammer. Super Verarbeitet, und mir vielen nützlichen ideen.
Und, ach ja: Ich habe auch einen 1.4gz Tbird, und einen Swiftec Standart. Die Temps liegen bei mir so bei 45° IDLE und 49° nach 1 Stunde OPF. Abit KG7 Lite
