5600x startet neu (nach Umbau von 2600x)
Blacky83
Hallo zusammen,
habe ein MSI B450M PRO-VDH MAX (MS-7A38) mit aktuellem Bios (B.C1, 12.04.2021).
Dieses ist bisher immer mit einem AMD 2600x gelaufen. Habe mir jetzt einen 5600x bestellt. Mit dem neuen Prozessor ist der Rechner 5 Tage problemlos gelaufen, und seitdem startet der Computer nach willkürlicher Zeit neu.
Windows hat in der Ereignisanzeige nur einen unbekannten Neustart hinterlegt.
Die Spannungen mit HWINFO sind alle ok. Netzteil ist auch neu mit genügend Leistung (650W).
Der Rechner stützt auch im Leerlauf ohne Belastung ab.
CPU Temperatur vom 5600x ist bei 70°C unter Belastung.
Habe jetzt wieder meinen 2600x eingebaut - und es läuft wieder alles problemlos.
Hat jemand von euch nen Tipp wonach ich noch schauen könnte?
Eventuell neues Board?
Gruß Martin
Lief deine Kiste komplett stock, also auch RAM?
Ja, stock läuft sie problemlos. Hab den "alten" Prozessor wieder reingebaut - und seitdem rennt sie ohne reboots.
BIOS Reset übers Menü / Jumper / Batterie habe ich auch gemacht; RAM auch mal auf 16GB reduziert... ohne Erfolg.
