570GTX OC vs. 6950@6970 OV welche hat mehr Power?
Rack-Zero
Würzburg
Moin!
Welche der beiden Karten hat voll ausgreizt (unter wasser mit erhöhter vcore) mehr power? Die 570GTX oder eine 6950@6970?
Kann man bei der 570GTX die Spannung überhaupt erhöhen?
Habe atm probeweise eine 6950 die mit stocklüfter auf 990/1450 bei 1,3v geht.
Hätte eine 570gtx mit ca. 1000/2200 mehr Dampf?
Oder lieber eine 560gtx nehmen und hoch ziehen?
Man kann die Spannung bei der GTX570 erhöhen. Mit standard Bios bis 1,1v.
Eine 6950@6970 @950/1450 kann aber schon nicht mit einer GTX570 @800/2000 mithalten.
Dafür ist die 6950 momentan ~60€ billiger und hat 2GB Speicher.
wieviel Unterschied liegt denn zwischen einer 6970 950/1450 und einer GTX570 800/2000?
In Heaven z.B. bei 1680x1050 und max details ~750 Punkte gegen ~850 Punkte. Eine 570 im OC Thread hat mit 950/2300 ~950 Punkte.
Deshalb habe ich ja die 2GB Speicher auch extra erwähnt. Bei solchen Auflösungen sieht das natürlich wieder anders aus auch wenn kaum einer einen 30" für >1000€ hat. Du kannst ja ein paar Tests hier posten und ich teste dann gegen. Haben ja sehr ähnliche Hardware. Beide einen i5-2500K und Graka mit Arctic Cooling.
also mittlerweile sieht es nicht mehr so aus als ob die 570 mit oc besser is als eine 6970 oc...
Welche Karte sollte man nehmen wenn man sie unter wasser setzen will?
Must du selber wissen. Wenn du mit 24 Zoll zockst,ist die GTX 570 in den meisten Spielen schneller.Man kann die auch auf GTX 580 niveau takten.Und die Hd 6970 kommt an sowas nicht ran.Da must du die HD 6970 schon gut prügeln.
Wovon träumst du denn Nachts?!?
Das hängt ganz vom jeweiligen Spiel ab. Unterm Strich sind wohl die Karten (auch OCed) in der Leistung ziemlich ähnlich.
Wie gesagt, das hängt aber vom jeweiligen Programm/Spiel, PhysX usw. ab.
Die Pauschale Aussage von dir ist einfach falsch!
Ich habe beide Karten getestet. Nicht jede HD 6950 geht so gut.Das muss man auch mit bedenken. Eine GTX 570 dafür,geht besser. Meine Meinung.
Naja die 6950 kostet ja schon weniger als die gtx570, von daher würde ich auch die 6950 kaufen ;)
Aber wenn du jetzt direkt die Leistung miteinander vergleichst und dann noch das OC-Potenzial mit berücksichtigst, ist die gtx570 auf jeden fall besser. Die kann man in den meisten Fällen auf gtx580 niveau übertakten (oder höher) und da hat die 6950@6970 keine chance und die 6950/6970 sind ja nicht gerade die OC-Wunder ;)
Die 570 hat auf jedenfall noch ordentlich Luft nach oben.Bei der 6950 siehts eher mau aus. Die 2GB wären für mich kein Argument da die 570 bzw 580 sehr gut mit dem geringeren Speicher zurecht kommt. Und diese extremen Auflösungen wo die AMD Karte besser abschneidet interessiert sogut wie keinen.
Ich habe 2x 6970er und eine Auflösung mit 5760x1090 und habe kein Problem. :) OC habe ich nicht. Ich schau auch nicht auf jeden Frame aber BFBC2 oder DS2 kann ich ales auf Max spielen. :) Ich denke mal der Vorteil bei AMD ist die Hohe Auflösung, oder nicht?
gut aber AMD würde ich nur nehmen weil das PL so gut is durch das Freischalten. Die Reguläre 6970 würde ich nie kaufen sondern die 570 vorziehen.
Und um die Auflösung zu realisieren muss man sicher gut und gerne 2000 takken nur für TFTs (120hz) und Grakas hinlegen...
Also man muss schon ein bisschen Glück haben mit der 6950, aber wenn man ne gute erwischt die 1000MHz macht und @6970 läuft, geht die schon ganz gut ab. Aber ne 570 ist bestimmt auch eine gute Wahl, werden sich warscheinlich bei diesen Taktraten nicht viel nehmen.
so also ich kann @mangaman nur zustimmen.
Hab jetzt beide Karten gehabt und ausprobiert. 6950 von Sapphire für 240,- die 990 mit Stocklüfter gemacht hat und jetzt eine GTX 570 OC. Die hat default 786 und schafft mit 1,1v leider nur 900 hat aber auch einen vdroop der sich SIE schreibt. Bei 1,1v liegen unter last reale 1,039v an, idle 1,049v.
Subjektiv gefällt mir die AMD deutlich besser mit Ihren Anschlußvarianten der Freischaltung, 2Gb Vram und das CCC2 gefällt mir eigentlich auch ganz gut.
Die 570 liegt mit 900mhz knapp 100 Punkte vorne in 3D Mark 11 sonst herrscht Gleichstand und das bei einem Preisverhältnis von 229,- zu 299,-.
Schade, dass die GTX so schlecht geht hätte gerne mal einen 1ghz Fermi ausprobiert.
Allerdings hängt sich die 570 schon bei default vcore (angezeigt: 0,987v,-> real: 0,963v) bei voreingestellten 786mz gelegentlich auf was mich ziemlich nervt.
hm da haste wohl nicht die beste Karte erwischt.
Wenn die 570 auf 1GHz ist, sollte sie etwas schneller sein, aber ich glaube das variiert auch nach Spiel. Ich werde jetzt bei meiner AMD Karte bleiben, bis zur nächsten Generation.
Also ich habe meine HD 6950 @ HD 6970 940/ bei 1.175V mehr ging nicht. Getauscht gegen eine GTX 570 SC. Laüft 950 gpu . Und das mit 1.1V Da geht sicherlich noch die 1000. Und das gute ist,sie wird grad mal mit 85% Lüfter 73 ° Warm^^
Meine alte AMD wäre da abgehoben.
Nicht nur das die GTX hat auch bessere Grafik Quali und Cuda Physx etc.
Also ich bin völlig zufrieden.Und der Aufpreis lohnt sich.
Wenn du eine Wakü hast,kannst die GTX 570 sogar bei 1.2V laufen lassen. Benutze meine Karten nie länger als 1-2 Jahre,alleine schon wegen Garantie.Muss aber jeder selber wissen.
