6700k läuft nicht richtig Vcore springt
versuch mal bitte folgendes:
1. geh in Bios
2. lade die optimalen Standartwerte
3. Speichern und den Pc runter fahren
4. Strom vom Rechner trennen ( Schalter am Netzteil aus und Stecker ziehen)
5. Batterie vom Board entfernen und 5 min warten
6. Batterie wieder rein
7. Stecker rein und Netzteilschalten auf Ein
8. Rechner starten und ins Bios gehen ( macht er meistens von selbst wenn du F1 drücken musst)
9. Folgende Einstellungen tätigen:
CPU Core Ratio auf Sync All Cores stellen
CPU Core Voltage auf Offset stellen
Dann nichts weiter einstellen. Das Untermenü vom offset auf Auto lassen.
Speichern und hochfahren. Normalweise sollte dann die Vcore bei ca 1,2 V liegen. Durch Sync all Cores erhöht das Board Automatisch die V Core. Wenn du Offset einstellst und das Untermenü auf Auto lässt erhöht das Board die V Core nicht obwohl du Sync all Cores einstellt.
Die Erfahrungen habe ich mit den Asus Boards gemacht.
Versuch das mal und Berichte. Wenn es klappt kannst du danach immer noch deine Einstellungen im Bios machen ( Ram u.s.w).
Mfg
Habe das gleiche Problem in etwa:
Im Bios 1.3V eingestellt, läuft bei CPU Z und diversen anderen Hardwareausleseprogrammen aber zwischen 1.35 und 1.415 Volt die ganze Zeit und springt auch die ganze Zeit hin und her.
