Erste Opteron-Prozessoren für Sockel AM3 im Preisvergleich gelistet
SileX86
Zelt
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="amd_opteron_new" src="images/stories/logos/amd_opteron_new.jpg" width="100" height="100" />Bereits in der Vergangenheit gab es Server-Prozessoren von <a target="_blank" href="http://www.amd.com/">AMD</a>, die auch zum Desktop-Sockel kompatibel waren. So erfreuten sich die entsprechenden Opterons zu Zeiten des Sockel 939 großer <a target="_blank" href="community/showthread.php?t=204736&highlight=opteron+s939">Beliebtheit bei Übertaktern</a>. Wie auch die "Budapest"-CPUs in 65 nm für Sockel AM2/+, die den Barcelona-basierten Opterons entsprechen, finden nun die "Suzuka"-Chips der aktuellen 45-nm-Generation ihren Weg in den Desktop-Sockel. Gleich drei Single-Socket-Opteron-Modelle für den Sockel AM3 werden auf der...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=13836&catid=34&Itemid=99" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Wie üblich, gibt AMD bei den Server-Prozessoren nicht die TDP sondern die ACP an, die bei 75 Watt liegen soll. In die gebräuchliche TDP-Angabe übertragen, ergibt sich eine maximale Wärmeverlustleistung von 115 Watt.
Wobei das nicht ganz eindeutig ist. Es gibt unterschiedliche offizielle AMD Dokumente, die mal von 95 W TDP und mal von 115 W TDP bei einer ACP von 75 W sprechen.
Ich habe bei MSI, Asus und ASRock mir mal jeweils 2 AM3 Bretter angeschaut und konnte nicht einmal bei ASRock eine offizielle Unterstützung für die AM3 Opteron finden.
Habe nun eine Mail an MSI geschickt und gefragt ob es eine offizielle Unterstützung geben wird für das MSI 790GX-G65 (das Brett habe ich).
Bei einer Antwort werde ich das Ergebnis hier melden.
Selbst Opteron 1210-1224 hatten keine offizielle Unterstützung. Sie funktionierten! Die werden wohl aber auch funktionieren. Die TDP war bei den Opteron-Modellen schon immer extrem hoch gegriffen, zumindest bei den AM2.
Ich meinte auch bei den meisten Herstellern, aber DFI bietet ihn auch nicht an.
Interessante news!
Das mit der TDP hatten wir doch beim 940 BE C2 auch.
Single Plane 140W TDP
Dual Plane 125W TDP
Da die Opteron schon immer mit DDR2 laufen im Sockel F, müssten die neuen AM3 auch DDR2 und DDR3 unterstützen!?
bzw. das liese sich dann auch auf den Sockel übertragen, die müssten dann auch mit dem Sockel AM2 laufen (sofern es das Bios unterstützt!).
Also ACP bezieht sich meines Wissen auf den durschnittlichen Verbrauch von kommerzieller Software.
Die TDP ist die max. Wärmeabgabe wenn alle Spannung am Anschlag sind.
Es fehlen auch viele AM3 Thermal & Power Data sheets auf dem Support Server von AMD!
Wird Zeit das die neue sheets reinstellen! :d
MfG
Bei Dell gibt es schon Server mit Opteron 1381.
Die AM3 Opteron gibt es schon seit Juni oder Juli nach Aussage von User Opteron, allerdings kommen die erst jetzt in den Endkundenmarkt.
Korrekter:
"TDP. Thermal Design Power. The thermal design power is the maximum power a processor can draw for a thermally significant period while running commercially useful software."
Offizielle AMD-Definition. Auch wenn einige sie immer wieder falsch übersetzen. ;)
@ UT1
In den Thermal & Power Data sheets von AMD steht drin:
43375 - Seite 53 Punkt #3:
3. The processor thermal solution should be designed to accommodate thermal design power (TDP) at
Tcase Max. TDP is measured under the conditions of all cores operating at CPU COF, Tcase Max, and
VDD at the voltage requested by the processor. TDP includes all power dissipated on-die from VDD,
VDDNB, VDDIO, VLDT, VTT and VDDA. TDP is not the maximum power of the processor.
Quelle
MfG
Das widerspricht auch nicht der anderen Definition. ;) Die Leistungsaufnahme einer CPU ist nicht nur abhängig von Spannung und Takt, sondern auch von der Auslastung und damit der verwendeten Software. Als thermische Bemessungsgröße umfasst die TDP zudem nicht mögliche kurzzeitige Spitzen, sondern "a thermally significant period".
...TDP is measured under the conditions of all cores operating at CPU COF...
Also max Takt unter Last mit allen Spannung am Anschlag und erst bei der T-case max. Temperatur!
Intel und AMD haben die TDP unterschiedlich defeniert, daher hat AMD nun die ACP eingeführt welche nun mit der TDP von Intel vergleichbar ist!
MfG
Nochmal: Du darfst nicht die Auslastung vergessen! ;) Du kannst alle Kerne bei maximaler Spannung und Temperatur betreiben, ohne Belastung wird die Leistungsaufnahme nicht nennenswert hoch sein...
Vergleichbar ist zwischen den Herstellern leider ziemlich wenig. Fakt ist nur, dass weder AMD noch Intel, weder TDP noch ACP, die wirklich maximal mögliche elektrische Leistungsaufnahme zu jedem Zeitpunkt und in jeder Software angeben. Was so oder so eine recht irreale Größe wäre. ;)
Auch von MSI eine typische Antwort die einem sagt, dass eine Anfrage beim Support verschwendete Zeit sein kann.
Sehr geehrte/r XXX
danke fuer Ihre Anfrage.
Es liegen uns keine Information vor wann diese CPU unterstützt werden, aktuell
können Sie die hier gelisteten CPU`s verbauen.
Dann eben ein Link zu der Prozessor Liste.
Toll, da kommt man sich so richtig aufgehoben vor :stupid:
Du solltest die Beiträge auch lesen, bevor du mal wieder daneben liegst. :wall:
@[TLR]Snoopy
Theoretisch dürfte jedes AM2+/3 Board funktionieren.
Scheitern darf das allerdings nicht an der Spannungsversorgung des Boards.
Natürlich weiß ich das der Opteron laufen wird, schließlich war ich wohl einer der ersten der einen Phenom II X3 auf einem 3 Jahre alten AM2 Brett montiert hat mit Null Phenom II AM3 Support.
Aber darum geht es nicht. Offizieller Support und eine offizielle BIOS Version ist schon wichtig, denn nur dann kann man dem Hersteller auch um Support bitten, wenn es Probleme geben sollte. Es macht einfach keinen Sinn eine unbekannte CPU. Auch wenn es funktioniert. Auf dem AM2 Brett war der Phenom II auch eine unbekannte CPU.
Dann kannst Du lange auf den Support warten. Es wird kaum Hersteller geben, die das unterstützen werden. Bei Supportanfragen wird man lügen müssen, weil bei jedem Problem es auf den Opteron abgewälzt werden wird.
Korrekter:
das würde ja heissen das sich AMD "gut" aus der Affäre zieht bei den ganzen CPUs die nicht in die 140Watt TDP zu stecken sind wenn man LinX laufen lässt
Ich bin hartnäckig gewesen. Habe von OC gesprochen und von den alten 939 Opteron Zeiten. Habe gesagt das der neue Opteron tolle Werte zeigt für OC und das MSI 790GX-G65 ja auch ein OC Board ist.
Die Antwort von MSI :)
Sehr geehrte/r ,
AMD Opteron/Deneb 2M/6M 1398 2900 MHz 2200 14.5 C3,OS1389WGK4DGI
wird auf den 790GX-G65 unterstützt. Die Tests wurden heute abgeschlossen und
sollten in den nächsten Tagen auch Online in der CPU SUpportListe stehen.
Ihr MSI Tech. Support Team
xxxxx
Klasse :hail: Danke MSI guter Support
Dann müssten nur noch die Preise für Opterons stimmen.
werden die opterons soviel besser gehen ? was emint ihr ?
mein X3 720 hat mich einfach enttäuscht nitmal 3,8 Ghz und 4kern wirklich defekt ...
Das ist eine gute Frage. Die Opterons 144, 170, 1210 und 1212 waren trotz hoher TDP immer gut. (die hatte ich)
mein X3 720 hat mich einfach enttäuscht nitmal 2,8 Ghz und 4kern wirklich defekt ...
2,8ghz sind ja der standarttakt, oder meinst du 3,8ghz? das mit dem 4 kern ist glücksache ;)
..und eigentlich eher ein kostengünstiges Geschnk, falls es läuft.
ja anatürlich 3,8 ^^
bin mom zwecks Fehlersuche sogar auf 3,4 zurück da mir jetzt öfters skype + games abgestürzt sind
Mein X3 konnte als X4 auch nicht mehr als 3,2 GHz mit Standardspannung.
