6800XT defekt durch Kurzschluss?
Grauzone
Guten Morgen aus Köln!
Folgende hardware ist verbaut:
- MSI Gaming Plus B550
- Ryzen 5 3600
- Straight power 11 1000w
- DDR4 16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance
- reine Luft Kühlung
Habe ein Problem!
Vergangenes Wochenende habe ich meine 1060 gegen eine 6800xt getauscht.
Zusätzlich dazu hab ich ein straight power 11 mit 1000w aufgerüstet.
Das System lief nach der Einrichtung einwandfrei.
Heute morgen dann den PC in die Wand gesteckt und aus der steckdose kamen funken. Fi und Sicherung des Raums wieder rein. Wieder die Sicherung geflogen. Dann eine andere steckdose verwendet im selben Raum und die Sicherung blieb drin.
Dann der Schock das beim pc start kein Bild mehr kommt.
Alles im Rechner funktioniert. Die 6800xt hat drehende Lüfter und die LEDs sind an nur ich bekomme kein Bild.
Habe daraufhin die 1060 verbaut und ich bekomme wieder ein Bild.
Was kann das für ein Schaden sein? (Traue mich die Frage gar nicht zu stellen)
Wie sieht die 6800er denn aus? Irgendwelche schwarzen Stellen oder riecht die komisch?
Wahrscheinlich ist die Grafikkarte defekt, oder du hast die PCIe Stecker nicht richtig eingesteckt.
Wie hast du die RX 6800 XT mit dem Netzteil verbunden, an PCie 1 und 3?
Du solltest zwei 30 Ampere Rails (12 Volt Stromschienen) verwenden.
pcie-1-und-3-jpg.788272
Die Stecker vom Netzteil sollten bis zum Anschlag eingesteckt sein, auch der 2 Pin vom 6+2 Pin PCIe Stecker.
So wie auf den Bildern unten die sich anklicken und vergrößern lassen sollte das bei dir nicht aussehen, die Stecker sind nur halb eingesteckt und nicht eingerastet.
Meinste wirklch? Das Gerät lief doch schon mal einwandfrei..
Wenn die Kontakte am PCie Stecker durch den Wackelkontakt verbrennen kann es passieren das die Sicherung rausfliegt.
Verbrannte Kontakte kann man an den PCie Steckern sehen, das sieht so aus wie auf dem Bild unten im Spoiler.
stecker-verbrannt-jpg.816682
Danke für eure schnellen Rückmeldung!!
Die Stellen die ich sehen kann weißen keine schwarzen stellen oder ähnliches auf. Geruch kann ich auch keinen ungewöhnlichen feststellen.
Hab am Netzteil einen 12er stecker an PCIe1 slot der auf 2x 6+2 stecker (VGA1 steht drauf) auf die Grafikkarte geht
Zusätzlich hab ich eine debug led (VGA) auf dem MSI Mainboard die leuchtet.
Die stecker hab ich nochmal alle geprüft und sitzen fest.
Den zusätzlichen rail hab ich am Netzteil nun ebenfalls nachträglich angeschlossen. Hab nun 2x 6+2 stecker an der Karte auf denen je VGA1 und VGA2 steht
Auch mit der 1060er?
Nein bei der 1060 ist die led aus. Beide wurden auf dem selben PCIe slot eingesetzt
Die Verriegelung der Graka selbst war aber jederzeit korrekt eingerastet, oder?
Hab die Karte nun zwei mal ein und ausgebaut und immer auf das kacken beim Einrasten geachtet.
Das einzige was sich von letzter zu dieser Woche unterschieden hat war besagtes Event mit der steckdose. Aber habt ihr mal gehört das so etwas zu einem Schaden führen kann?!
Das ist falsch.
Du brauchst zwei PCIe Y-Kabel, von jedem PCie Kabel verwendest du nur einen 6+2 Pin PCIe Stecker, an PCI1 und 3 vom Netzteil.
netzteil-kabel-jpg.758365
Was ich bisher getestet habe.
- Verkabelung nach PCFreaks Hinweis noch überholt und entsprechend 2 Y kabel verwendet.
- alle stecker an der Karte nochmal geprüft
Leider immer noch das selbe Ergebnis das ich kein Bild bekomme.
Hm, aus der Ferne ist sowas immer schwierig, aber Du hast zeitgleich NT und Graka ersetzt? Ich überlege grade, ob das was bringt, zum Test das alte NT wieder einzubauen :unsure:. Was mir komisch vorkommt, das nicht das NT abschaltet, sondern die Sicherung der 220 V Steckdose fliegt.....
Hm, aus der Ferne ist sowas immer schwierig, aber Du hast zeitgleich NT und Graka ersetzt? Ich überlege grade, ob das was bringt, zum Test das alte NT wieder einzubauen :unsure:. Was mir komisch vorkommt, das nicht das NT aabschaltet, sondern die Sicherung der 220 V Steckdose...
Genau Graka und Netzteil wurden zeitgleich getauscht und anschließend auch erfolgreich in Betrieb genommen.
Nachdem ich heute den Rechner anschalten wollte hatte ich die in meinem ersten Post beschriebene problem bekommen.
Das alte Netzteil hat btw nur 450w und es nur einen 6 +2 stecker
Wenn es die Graka sein sollte: gibt es hier im forum Erfahrungen zu reperaturen bzw entsprechenden Dienstleistungen?
Also für einen einfachen Test der neuen Graka reicht auch das alte NT und sollte die 6800er wirklich defekt sein, muss die in die RMA. Zumindest wenn das ein Neukauf war....
Die Graka habe ich gebraucht gekauft und sie wurde mit einer Wasserkühlung betrieben. In dem zuge wurden auch die Wärmeleitpads gegen bessere getauscht. Denke also mit einem RMA komme ich nicht weit.
Wie soll der test mit dem anderen Netzteil aussehen?
Einfach die Graka im Rechner lassen und das alte Netzteil daran anschließen und den Rechner dann starten und schauen was passiert?
Hab nochmal nachgeschaut das alte NT hat einen Y 2x 6+2 an
Du baust einfach das alte NT wieder ein und schaust, was passiert; ich hoffe nicht für Dich, das der alte Eigentümer die 6800er nur deswegen verkauft hat, weil die schon immer diese Probleme gemacht hat. Will aber niemandem was unterstellen....
Kommt auf den Boardpartner an der die Karte produziert hat.
Gruss Dennis
Gruss Dennis
Die Karte ist eine AMD midnight black. Hast du Erfahrung wie kulant AMD bei einem RMA ist?
@Luxiator: die Karte hat ja genau in dem set up schon ca 2h funktioniert. Hab auch in der Zeit bereits damit gespielt. Ich gehe nicht davon aus das jemand bewusst mir eine Karte verkauft hat die nach dem zweiten Einschalten den Geist aufgibt :)
Ich auch nicht; wollte es aber mal erwähnt haben. Trotzdem komisch, das die 220V Sicherung fliegt, aber nicht das NT schneller ist und das es an einer anderen Steckdose zumindest wieder halbwegs -wenn auch ohne Bild- funktioniert Muss ja in dem Fall ein Mords-Kurzschluss sein. Oder trauste Dich, die 6800er noch mal zu testen?
Ooh merke gerade das ich noch nicht gesagt hab das ich das neue Netzteil mit geänderter Verkabelung auf Hinweis hier im thread nochmal an einer anderen steckdose probiert hab.
Selbes Problem: Rechner fährt hoch alle LEDs und Lüfter laufen nur ich bekomme kein Bild und eine weiße led leuchtet auf dem Mainboard mit der Beschriftung VGA
Mit der 1060 oder der 6800er?
Hm, klingt nicht gut; einen Kaufnachweis haste aber, oder?
Ich lese gerade auf reddit das es ggf auch mit den Treibern zusammenhängen kann.
Hab letztes Wochenende auch bios und Graka Treiber aktualisiert. Vielleicht gibt es da irgendwo ein Problem....
Wenn Du schon beim Start kein Bild hast, kann es normal kein Treiberproblem sein. Weil da ist von Windows noch weit und breit nichts zu sehen....
Was passiert wenn du die Karte in den unteren PCIe Slot steckst?
Initialisiert die Kiste dann?
Und du benutzt auch nur die Kabel die beim neuen Netzteil dabei waren, die müssen nicht mit alten Netzteilen kompatibel sein (wenn es um CM Netzteile geht).
Guter Einfall das mit dem Kabel (wird auch gerne mal falsch gemacht), aber mit der alten Graka ist ja Bild. Sollte also nicht daran liegen denke ich, weil die Niederspannungsseite sollte genormt sein....
Ich hab die originalen kabel des straight power 11 1000w verwendet.
Donnerstag hab ich die Chance die Karte mal in einem anderen Rechner auszuprobieren. Da heisst es dann Daumen drücken :)
Gibt es bei euch eigentlich Erfahrungen zum Thema GPU reparieren? Bin schon über 2-3 deutsche Anbieter auf Google gestoßen die zum Teil echt coole videos der Reparaturen auf YouTube zeigen (was mich positiv zur Machbarkeit stimmt)
Gerade hat der8auer gerade ein Video zu dem Thema professionelle GPU Reparatur gemacht und da auch hinweise zu den Kosten gemacht:
Der hat die zu Krisfix geschickt:
