layercake87
- Desktop System
- Der Knecht
- Ryzen 5900X
- Asus ROG Strix X570 Gaming-E
- Artic Liquid Cooler II 280mm
- 32GB Crucial Ballistix 3200mhz @3733mhz
- AMD 6900XT REF.
- Samsung 43KU6079 | HP Pavilion 32"
- Sabrent Rocket 1TB (PCI-E 3.0) | Sandisk Ultra 3D 2TB | Sandisk SSD Plus 2TB
- HDD
- WD MyBook 8TB
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- Lian Li O11 Dynamic
- Corsair RM650X
- Keyboard
- Logitech G815
- Mouse
- Logitech G903
- Windows 10 X64
- Webbrowser
- Sonstiges
- Internet
- ▼250mbit/s ▲50mbit/s
Moin zusammen,
ich habe meine 6900XT nun schon eine ganze Weile und seit je her das eine oder andere Problem.
Sei es nun der Triple-Monitorbetrieb, wo ein Display gerne mal beim Start nicht erkannt wird oder, und darum soll es diesem Thread gehen, Probleme mit dem "Aufwachen" des Monitors, der über HDMI angeschlossen ist.
Ich nutze einen LG Oled C3 als Monitor (hatte davor eine Philips Oled 837) und habe daher, um das Display zu schonen eingestellt, dass die Display-Ausgabe nach 2 min abgeschaltet wird (theoretisch wird auch der Energie-Sparmodus nach 30min aktiviert).
Nun habe ich das Problem, dass des Öfteren nach dem "Aufwecken" der LG Oled nicht angesprochen wird. Der zweite Monitor, über DP Port angeschlossen wird immer zuverlässig wieder aktiv, nur beim Monitor, der über HDMI angeschlossen ist kommt nach dem Aufwecken kein Signal an.
Resette ich den Treiber per CRU Tool ist das Signal immer sofort wieder da.
Kabel habe ich schon 5 unterschiedliche probiert, daran wird es nicht liegen. Monitore waren irgendein alter Samsung 4k TV, dann der Philips Oled und nun der LG Oled. Alle zeigen das gleiche Verhalten.
Treiber sind auch aktuell, hat sich aber über die Jahre nichts getan an dem Verhalten (nutze Windows 10).
Ich habe auch schon über Reddit ein Thread zu den RDNA3 Karten gefunden, die von dem gleichen Problem betroffen sind/waren und dort wurde es wohl durch ein Treiber-Update gefixt.
Wurde es bei den RDNA2 Karten nie gefixt? Hat irgendjemand ähnliche Erfahrungen und ggf. eine Lösung?
