• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
7000X3D mit EXPO RAM instabil
OdlG
Rostock
Moin :)
Nach einigem Stöbern hier im Forum und auf Google ohne erfolgreich zu einer Lösung zu finden, wende ich mich nun doch an eure Expertise. Ich habe mir ein System aus 7950X3D, Asus B650E-I und 2x 16GB DDR5-6400 CL32 zusammengestellt. Genauer genommen hatte ich sogar drei 7950X3D und unterschiedlich stark ausgeprägte Varianten des selben Problems: Mit DDR5-4800 laufen die Riegel erwartungsgemäß absolut problemlos. Sobald ich jedoch das EXPO Profil lade, stoße ich auf Probleme.
Mit alten BIOS Versionen und 1.4V SoC Spannung schien es noch etwas stabiler zu laufen. Jedoch hatte ich auch da regelmäßig das Problem, dass der PC nicht mal gePOSTet hat oder abgestürzt ist. Zwischenzeitig habe ich wie gesagt auch den Prozessor zwei Mal gewechselt, um zu sehen, ob es am Memory Controller liegt. Auffällig war, dass ich nun zumindest regelmäßig booten konnte, jedoch bei hoher RAM-Last der PC sofort abgeschaltet hat. Um so weit zu kommen, hatte ich vor allem an den Einstellungen Memory Context Restore, Power Down Enable und VDDIO/MC gespielt. Laut Google könnten auch Dinge wie Fast Boot oder UCLK=FCLK helfen, hat es bei mir aber scheinbar nicht. Der RAM läuft durchgehend mit der Spannung aus dem EXPO Profil (1,4V) und der SoC mit nunmehr 1,3V. Auch das manuelle Eintragen der Werte aus dem Profil hat bei mir nicht geholfen. Leider habe ich mittlerweile so viele Kombinationen aus Einstellungen probiert, dass ich den Überblick verloren habe und mich deshalb an euch wende.
Habt ihr Tipps, welche Kombinationen aus Settings ich nochmal testen sollte, die den meisten Erfolg versprechen? Bevor ich mir anderen RAM zulege oder mit den langsamen Taktraten lebe, wollte ich es zumindest noch einmal probieren.
Danke für eure Hilfe! :)
Offizielle AMD Statements bezüglich RAM für 7000er Ryzen lesen.
Oder dir ein beliebiges 6000 CL30 / 5600 CL28 Profil von Geizhals suchen und das manuell einstellen.
Habe jetzt mal DDR5-6000 30-36-36-76 mit 1,4V RAM und 1,3V SoC manuell eingestellt und es lief zumindest schonmal zwei Minuten im OCCT Test ohne Probleme. Werde die Settings mal weiter austesten :)
Als ich den RAM gekauft habe, gab es leider noch nicht viele Erfahrungsberichte... Nun, einige Wochen später, hätte ich mir auch anderen RAM gekauft. Mal gewinnt man, mal verliert man :d
das sind die einzigen von asus getesteten 6400er kits. und die sind alle cl40
Team GroupFF3D532G6400HC40BDC012x 16GBXMP64006400SSHynix40-40-40-841.351,2
Team GroupFF4D532G6400HC40BDC012x 16GBXMP64006400SSHynix40-40-40-841.351,2
Team GroupFF3D516G6400HC40BBK16GBXMP64006400SSHynix40-40-40-841.351,2
vs. 6000
ADATAAX5U6000C4016G-DCLARBK2x 16GBXMP60006000SSHynix M-Die40-40-40-761.351,2
ADATAAX5U6000C4016G-CLARBK2x 16GBXMP60006000SSHynix M-Die40-40-40-761.351,2
ADATAAX5U6000C4016G-BLARBK2x 16GBXMP60006000SSHynix M-Die40-40-40-761.351,2
ADATAAX5U6000C4016G-DCLABK2x 16GBXMP/EXPO60006000SSSamsung B40-40-40-761.351,2
ADATAAX5U6000C4016G-DCCAGY2x 16GBXMP/EXPO60006000SSSamsung B40-40-40-761.351,2
ADATAAX5U6000C4016G-DCLABK2x 16GBXMP/EXPO60006000SSHYNIX M40-40-40-761.351,2
ADATAAX5U6000C4016G-DCCAGY2x 16GBXMP/EXPO60006000SSHYNIX M40-40-40-761.351,2
ADATAAX5U6000C4016G-DCLARBK2x 16GBXMP/EXPO60006000SSHYNIX M40-40-40-761.351,2
ADATAAX5U6000C4016G-DCCARGY2x 16GBXMP/EXPO60006000SSHYNIX M40-40-40-761.351,2
ADATAAX5U6000C4016G-DWROG2x 16GBXMP/EXPO60006000SSHYNIX M40-40-40-761.351,2
ADATAAX5U6000C4016G-DBROG2x 16GBXMP/EXPO60006000SSHYNIX M40-40-40-761.351,2
AORUSARS32G60D5R2x 16GBXMP60006000SSSK Hynix40-40-40-761.351,2
CORSAIRCMH32GX5M2B6000C40 Ver 4.43.022x 16GBXMP60006000SSSamsung40-40-40-771.351,2
CORSAIRCMH32GX5M2X6000C30 Ver 5.43.132x 16GBXMP60006000SSSK Hynix30-36-36-761.41,2
CORSAIRCMH32GX5M2B6000Z30 ver. 5.43.132x 16GBEXPO60006000SSSK Hynix30-36-36-761.41,2
CORSAIRCMT32GX5M2D6000C36 Ver 4.43.022x 16GBXMP60006000SSSamsung36-36-36-761.351,2
CORSAIRCMT32GX5M2X6000C36 Ver 5.43.132x 16GBXMP60006000SSSK Hynix36-38-38-761.251,2
G.SKILLF5-6000J3636F16GX2-TZ5RS2x 16GBXMP60006000SSSamsung36-36-36-961.351,2
G.SKILLF5-6000J3636F16GX2-TZ5RK2x 16GBXMP60006000SSSamsung36-36-36-961.351,2
G.SKILLF5-6000J3636F16GX2-TZ5K2x 16GBXMP60006000SSSamsung36-36-36-961.351,2
G.SKILLF5-6000J3636F16GX2-TZ5S2x 16GBXMP60006000SSSamsung36-36-36-961.351,2
G.SKILLF5-6000J4040F16GX2-TZ5RS2x 16GBXMP60006000SSSamsung40-40-40-961.351,2
G.SKILLF5-6000J4040F16GX2-TZ5S2x 16GBXMP60006000SSSamsung40-40-40-961.351,2
G.SKILLF5-6000J4040F16GX2-TZ5K2x 16GBXMP60006000SSSamsung40-40-40-961.351,2
G.SKILLF5-6000J4040F16GX2-TZ5RK2x 16GBXMP60006000SSSamsung40-40-40-961.351,2
G.SKILLF5-6000J4040F16GA2-TZ5S2x 16GBXMP60006000SSSamsung40-40-40-961.351,2
G.SKILLF5-6000J4040F16GA2-TZ5K2x 16GBXMP60006000SSSamsung40-40-40-961.351,2
G.SKILLF5-6000J4040F16GA2-TZ5RS2x 16GBXMP60006000SSSamsung40-40-40-961.351,2
G.SKILLF5-6000J4040F16GA2-TZ5RK2x 16GBXMP60006000SSSamsung40-40-40-961.351,2
G.SKILLF5-6000J3636F16GX2-TZ5NR2x 16GBEXPO60006000SSSamsung36-36-36-961.351,2
G.SKILLF5-6000J3038F16GX2-TZ5NR2x 16GBEXPO60006000SSSK Hynix30-38-38-961.351,2
KINGSTONKF560C36BBEK2-322x 16GBXMP/EXPO60006000SSSK Hynix36-38-38-801.351,2
KINGSTONKF560C36BBEAK2-322x 16GBXMP/EXPO60006000SSSK Hynix36-38-38-801.351,2
KINGSTONKF560C40BBAK2-322x 16GBXMP60006000SSSK Hynix40-40-40-801.351,2
KINGSTONKF560C32RSK2-322x 16GBXMP60006000SSHynix-M die32-38-38-801.351,2
KINGSTONKF560C32RSAK2-322x 16GBXMP60006000SSHynix-M die32-38-38-801.351,2
KingstonKF560C40BBK2-322x 16GBXMP60006000SSHynix-M die40-40-40-801.351,2
PROXMEMPGD5U60A36XX7-H0WC2x 16GBXMP60006000SSSK Hynix36-36-36-771.31,2
Team GroupFF3D532G6000HC38ADC012x 16GBXMP60006000SSHynix38-38-38-781.251,2
Team GroupFF4D532G6000HC38ADC012x 16GBXMP60006000SSHynix38-38-38-781.251,2
Eine Viertelstunde später im OCCT Test, sieht alles vielversprechend aus. Ich gehe heute Abend mal in Spielen auf Testtour! Schonmal Danke bis hier :)
6400 stable ist schon "sportlich" und m.e. nach nicht ohne manuellen Eingriff sprich anpassungen von Spannungen und ggf. Timings ans laufen zu kriegen
