Habe ein etwas nerviges Problem. Ich lade öfters Basketballspiele.
Bei einem bestimmten Format (*.ts) hört nach dem Vorspulen der Ton auf zu spielen.
Ich benutze dabei den VLC-Player.
Fehlt mir vielleicht irgendeine Einstellung oder ein Codec etc?
Wäre cool, wenn mir jemand helfen könnte .
Die Daten der Videodatei sind folgende:
Video: H264, 4 075 kb/s, 16/9, 59,940 fps, 1280x720
Audio: AC3, 448 Kbps, 6 channels, 48.0 KHz
Description:
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Duration : 1h 41mn
Bit rate : 4 081 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 59.940 fps
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.074
Stream size : 2.89 GiB (84%)
Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Duration : 1h 41mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Video delay : 15ms
Stream size : 325 MiB (9%)
