7600gt dvi ausgang geht nicht mehr
joker0421
Semiprofi
Wohnhaft in Stuttgart, Heimatort Bremen
ich habe mir eine 7600gt zugelegt, zusammen mit einem p5b-deluxe, einem e6600 und 2gb cellshock ram. Das ganze System lief auch sehr gut, bis ich noch einmal das board ausbauen musste um den cpu lüfter zu tauschen. seitdem geht der dvi ausgang der grafikkarte nicht mehr.
Wenn ich mein Display (Viewsonic vx2025) an den VGA anschluss anschliesse läuft der rechner ohne probleme. Wenn ich den monitor aber an den dvi ausgang anschliesse bleibt der bildschirm schwarz. Wenn ich ihn analog mit dvi auf vga adapter am dvi betreibe geht auch alles einwandfrei.
Hab die grafikkarte auch mal in dem 2ten PCI-E slot ausprobiert, da habe ich das gleiche Problem.
Nun ist die frage ob die Grafikkarte hinüber ist, oder ob es noch an etwas anderem liegen kann. Ein anderes DVI-Kabel hab ich auch schon probiert.
Vielen dank schon mal für eure antworten,
gruß, joker0421
probier mal ob der moni an nem anderen PC mit DVI richtig funzt. hab schon mehrmals gelesen, das der DVI eingang vom moni kaputt gehen soll (bei bestimmten modellen)
der ausgang scheint ja zu gehen, wenn du per adapter auf analog umwandelst. also denke ich, ist es der monitor!
Hmm, merkwürdig ist dabei nur das der Monitor bis zum Ein- und ausbau noch lief.. Werden die analogen und die digitalen signale nicht separat über den DVI ausgegeben? Also ich meine über unterschiedliche Pins? Dann müsste es doch möglich sein das nur das digitale Signal kaputt geht, oder?
