7800x3d auf Asrock B650E taichi springt plötzlich im Idle auf 86 Grad Celsius
Seelenwolf
MV Nähe Schwerin
Gibt es da ein bekanntes Problem?
12h gespielt, kein Problem, dann ein wenig auf Facebook Reels angeschaut und nach einer Stunde heulen die Lüfter auf. Ich schau auf die Temperatur 86 Grad.
Im Taskmanager 32% CPU Auslastung.
Browser geschlossen, Temperatur wieder runter auf 45....
Ist da etwas bekannt?
Windows, Bios, Treiber, aktuell.
Board 5 Tage alt. 6000er Speicher von G.Skill.
Wasserkühlung Custom.
Browser Brave:
Hab dazu folgendes gefunden: https://community.brave.com/t/brave-using-a-lot-of-power-making-cpu-so-hot-that-pc-crashes/557993/2
haste mal mit nem anderen browser getestet?
MfG
Ich finde es auch komisch, dass die cpu bei nur 32% auslastung auf 86 Grad geht. Vor allem mit Custom wakü.
Das höchste was ich bei mir bisher gesehen habe war um die 70 beim zocken, gekühlt von nem Dark Rock 4 mit Lüfter auf ca. 1000 u/min. Mit was hast die Temp ausgelesen?
Mir ist da kein Problem bekannt, B650E Taichi + 7800X3D + DDR5-6400 seit März hier im Betrieb und 0 Probleme.
Nutze seit neustem selbst Brave und hab keinerlei Probleme.
Wird vermutlich an der deaktivierten Hardwarebeschleunigung liegen.
Ohne, wird alles über die CPU berechnet, also auch die Codecs von Youtube, Twitch, Netflix, und damit auch Facebook Reels.
Kann ich quasi 1 zu 1 nachstellen wenn ich Hardwarebeschleunigung deaktiviere und Youtube laufen lasse, mit hab ich nach paar Sekunden wenn alles geladen wurde 5W Package Power der CPU, ohne durchgehend 20W...
Hat schon einen Sinn das alle modernen GPUs, und auch iGPUs, die modernsten Codecs haben um sowas effizienter zu berechnen.
vermute mal yt läuft auf 4k Monitor auch.
nun soll es dann fullhd in 4k ausgeben..
Na ja denke mal hat eine der beiden Proz. bisschen zu tun.
Das Taichi hat LEDs auf dem Board. Diese sind mit HWMonitor Identisch, was allgemeine Temperaturen der CPU Cores angeht.
Das die Lüfter auch auf Maximale Geschwindigkeit hoch gingen, habe ich es erst gehört, anhand der Lüftergeschwindigkeit, dann gesehen.
Das die Wakü funktioniert, sehe ich am Flowindikator.
Weder 4k noch Youtubevideo auf Vollbild, im Background ab und an ja, läuft auf FHD, und hier läuft seit 5 Tagen täglich ein Spiel (Rentner) und da juckt es den Prozessor absolut nicht ob ich Spiele und nebenbei nen Twitchstream auf 1080p laufen habe.
Brave hat seit langem viele Probleme mit Dualmonitor und Hardwarebeschleunigung, sowie ständig Error 2000 Error 3000.
Aber ja, dann wird die CPU mehr belastet. Aber nach 5 Tagen 10h-12h und dann nach einer Stunde Reels schauen, plötzlicher extremer Anstieg von permanent low Temps auf 86 Grad?
Dann wäre es doch einfach zu rekonstruieren. 30 Tabs öffnen und schauen. Aber es passiert einfach nix. Hab hier grad 40 Grad mit 16 Tabs offen. (WA, Outlook, 5x Ebay, 2x Luxx, 3x Excel,2x Twitch, 1x YT,1xWikipedia).
Danke, hab auch wenig bis gar nichts darüber gefunden
Anderen Browser nehmen und gut würde ich sagen.
