8.1: SMB3 Multichannel - Prüfen der RDMA-Fähigkeit funktioniert nicht
JohnnyBGoode
ich würde gerne mal ausprobieren, ob zwischen zwei Systemen mit Win 8.1 und jeweils zwei Intel-Onboard-NICs, SMB3-Multichannel funktioniert.
Die Systeme hängen an zwei getrennten managed Swichtes, welche miteinander über eine statische LAG verbunden sind. Derweil ist bei den NICs eine Gruppe mit Adaptive Load Balancing (ALB) eingestellt, bei mehreren einzelnen Verbindungen werden die 2 Gb/s in eine Richtung auch über einen einzelnen Switch hinaus erreicht.
Wenn ich die ALB-Gruppe der PCs lösche, sollte eigentlich automatisch SMB3-Multichannel funktionieren, sofern die Netzwerkkarten dies unterstützen. RSS können alle laut Treiber-Menü-Einträgen. Leider bleibt es bei maximal 1 Gb/s, lokale Datenträger sind jeweils SSDs, die keinesfalls einen Flaschenhals darstellen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, steht und fällt es also an RDMA.
Die Intel-Spec-Einträge zu den NICs sind leider nicht sehr informativ (PC1: I217-V + I210; PC2: I217-LM + I210), es soll jedoch einen PowerShell-Befehl geben (vgl. obigen Link), der die RDMA-Fähigkeit prüft:
Code:
Get-NetAdapterRDMA
Dieser Befehl spuckt bei mir in der PowerShell unter 8.1 jedoch nichts aus, also weder ein Fehler, dass die Eingabe fehlerhaft ist noch eine "False"-Meldung o. ä., die signalisiert, dass die Hardware es nicht unterstützt. Andere Befehle wie "Get-NetAdapterRSS" geben wie erwartet Informationen aus.
Weiß jemand weiter?
Danke für die Hilfe!
