800MB-CD brennen?
Fatal1ty
Semiprofi
habe folgendes Problem:
Habe eine .bin-Datei hier, die 750MB groß ist und eine .cue-Datei mit 1kb.
Wie kann ich die jetzt brennen?
Fatal1ty
Einen 800MB Rohling nehmen und dann die .bin Datei auswählen
oder Du versuchst es mal auf einen 700MB Rohling zu brennen. Dann kommt eine Warnung, dass der File zu gross ist, aber die kannst Du ignorieren.
Einfach einen 800MB Rohling holen und normal brennen.
Sollte keine Probleme geben
Wenn es der Brenner unterstützt...
Naja,in Sonderfällen kann man auch 750 MB brennen,auch wenn der Brenner KEINE 800 MB Rohlinge unterstützt. Ich habe schon ~ 730 MB auf einem 700er Rohling gesehen,allerdings ist die Wahrscheinlichkeit eines Fehlbrandes sehr hoch :fresse:
willst du das image als daten cd brennen oder das image als image auf die cd?
beim 1. nimmst einfach nen 700mb rohling, passt schon. die eigentlichen daten (nutzdaten) im image sind deutlich weniger als 750mb. das passt locker.
zum brennen: nero starten, menü rekorder -> image brennen -> .cue auswählen
bei der 2. variante nimmst nen 800mb rohling und musst diesen dann überbrennen.
und in zukunft weniger saugen, mehr kaufen :haha:
Die .bin-Datei sollte als Image auf die CD. Wie macht man das genau?
Ich habe einen 800MB Rohling hier. Wie gehts jetzt weiter? Möchte nämlich das ganze Image auf CD haben ohne zu überbrennen.
Die Daten, die auf CD kommen sind immer geringer wie die Größe der .bin-Datei. Müsste also auf nen 700er Rohling passen.
Bei Nero einfach Image brennen auswählen und die .cue angeben.
Wenn er sagt, dass die .bin nicht gefunden wird:
Starte den Texteditor von Windows, öffne damit die .cue, darin ist der Pfad der .bin Datei eingetragen, diesen musst du dann berichtigen.
OK, hat funktioniert. :)
Danke an alle für eure Hilfe!
mpeg hat keine 'fehlerkorrektur'.
wenn du eine (s)vcd (quellmaterial ist meist mpeg) brennst wird der komplette verfügbarer speicherplatz für die videodaten gebraucht. so passen dann auch 750 und sogar mehr mb auf eine normale cd. wenn du dann nen kratzer auf ner svcd hast bekommst an der stelle halt bildfehler/abspielprobleme.
das geht auch mit .avi's. jedoch müsssen die erst gemäß der s-vcd standards umcodiert werden. und da leidet die quali mitunter erheblich.
aber wer will schon ne s-vcd brennen wer er nen besseres divx video hat... :rolleyes:
