80GB IC35L080AVVA07-0
Hugo
Hi
Habe oben genannte Platte. Wenn ich den Festplatten Bechmark von SiSoft Sandra starte erhalte ich nur ca. 3300 MB/s . <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" />
Hab ich da vielleicht was falsch gemacht. :rolleyes:
Ist die Platte defekt? Kann mir da jemand helfen?
Gruß Hugo
@Hugo:
Mhmmmm
Wie sind denn Deine Systemdaten?
Kabel?
IDE Treiber installiert?
Bei Win9x -> Laufwerk im Kompatibilitätsmodus?
xRuBiCoNx
Hi
Ich nutze Win XP und alle Chipsatz Treiber installiert. Kabel: Airflow Kabel 80pol 90cm lang.
Board: ASUS P4T533 mit 256MB Rimm 4200
P4 2,26GHz NW
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mhhh nimm nur mal aus Spaß en anderes Kabel zum testen.
Am besten ein ganz normales IDE Flachbandkabel.
90cm is sehr viel und auch Airflow überschreitet damit die Spezis. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Ausserdem kann ich auch dann 3300 Punkte net nachvollziehen.
Benche ausserdem noch mit anderen Progis schau ob DMA ect. angeschaltet ist und der Gerätemanager "sauber" ist.
Mehr fällt mir spontan auch net ein. :)
Hi
Erst mal danke für eure Hilfe.
Hab noch mit PC Mark 2002 getestet habe da im HDD 114 Punkte. Werde mal ein anderes Kabel probieren.
Melde mich dann wieder.
Gruß Hugo
Hatte Klosterbruder auch. Platte war unter XP einfach in den Pio modus zurückgesetzt.
Hat vielleicht mit dem OCen zutun, wenn du nicht overclocks ist es eher seltsam.
Die einfachste Lösung wäre Windoof komplett neu zu installieren, einfach drüber zu installieren is nich. (Also format...)
Also ist es was mit der Registry, wer sich da auskennt, kann ihm ja weiterhelfen, ich nämlich (leider) nich.
Hi
Werde mal Windows neu installieren mal sehen ob's dann funzt. Mit einem normalen IDE Flachbandkabel gehts auch nicht ungefähr die selben Werte.
Gruß Hugo
Hi
Wenn ich die Platte mit FDISK partitionieren will sagte mir FDISK eine Größe von 78GB, 82,3 / 1024 / 1024 = 78,48GB. Beim formatieren meckert er aber.
Hab dann mal das Install-Tool von IBM gedownloaded und der sagt mir 76 GB.
Sisoft gibt mir nen WERt von 28000kB/s.
Das müßte doch hinkommen oder???
Mal noch ne andere Frage, ich hab die Platte gebraucht bekommen und die hat ein ziemlich nervendes hochfrequentes Geräusch. Meine alte DTLA 307045 ist dagegen richtig leise, ist das Lager bei der AVVA schon defekt oder ist das bei euch auch so???
Gruß Hugo
Hi
die Platte funzt immer noch nicht.
Win 98 und FAT 32 drauf 28000kB/s sieht ja normal aus.
Win XP und NTFS drauf nur 3300kB/s auch nach Neuinstallation keine Änderung.
Woran kann das liegen???
Brauche weitere Hilfe.
Gruß Hugo
Sagt das Tool irgenwelche Fehlermeldungen?
Weil die sollte ein normales gleichfrequentes Geräusch haben, (habe sie mir bei Klosterbruder mal anhören können)
Wenns absolut nicht hinkommt, dann mal reklamation starten, oder mal in anderen Rechner verbauen und prüfen.
Hi
Das Problem mit der Leistung hab ich behoben.
Schuld war ein UDMA Treiber.
Komisch ist aber das ich unter Win XP eine Übertragungsrate von 21MB/s und unter Win 98 von 28MB/s habe. Irgend eine Erklärung dafür? :rolleyes:
Nochmal zum Geräusch. Die Platte hat ein gleichbleibendes hochfrequentes Geräusch was auf Dauer sehr stört. Meine alte DTLA 307045 ist da entschieden leiser. <img border="0" alt="[cwm13]" title="" src="graemlins/cwm13.gif" />
Gruß Hugo
naja dat is dann wohl normal, musst du vielleicht mit dem IBM tool auf silent tunen, dann klappts auch mit dem Nachbarn.
Der Unterschied kann am Testprogramm selbst liegen, oder aber am Format Ntfs. Ist für ne IBM einj bissle lau, da kann ich ja locker mit meiner Barrcuda mithalten.
Wenns leiser sein soll: Gibt anscheinend eine neue Revision mit Flüssigkeitslager AVVN, müsste leiser sein.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Nochmal zum Geräusch. Die Platte hat ein gleichbleibendes hochfrequentes Geräusch was auf Dauer sehr stört. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Meine AVER warena am Anfang richtig leise aber nach fast einem Jahr RAID 0 änderte sich dat schlagartig. Jetzt sind sie richtitg *pffffffffffffffffff* :d
Na ja so lange se laufen is mir alles egal und ne Datensicherung hab ich gemacht. Von mir aus können se jetzt abkackn wäre nicht sooo tragisch. :d
Aber wie gesagt am Anfang waren die recht leise und dieses hochfrequete "surren" war fast nicht hörbar jetzt is et echt laut wie ne.... <img border="0" alt="[steufel]" title="" src="graemlins/steufel.gif" />
