Hallo zusammen,
angeregt hier durch das Forum habe ich mich zu meinem ersten übertakteten computer hinreißen lassen. Da es das erste mal ist, fühle ich mich jetzt doch noch ein wenig unsicher.
Das sind die Werte die ich im Bios eingestellt habe:
Bios vCore: 1.375 V
LLC: Level 2 (ASrock)
Abgelesen in Windows (vcore aus cpu-z, temp aus hw info):
idle vCore: 1.376 V
non avx stress @5.2ghz vCore/Temp: 1.328 V / 60-65 °C (prime95 26.6 blend test)
avx stress 5.0ghz vCore/Temp: 1.312 V / 65-70°C (intelBurn Test 2.54)
die beiden tests laufen sehr gut, ohne Fehler, habe jeweils 2 Stunden getestet.
mache ich allerdings in prime den test für maximum heat, gehen quasi sofort die lichter aus. Ist das normal?
Wenn ich die CPU köpfe sollten die Temperaturen nochmals besser werden. Macht es sinn dann auch nochmal die spannung zu reduzieren?
Wie gesund ist die spannung aktuell denn?
Beste Grüße
Peter
Bios vCore: 1.375 V
idle vCore: 1.376 V
Beste Grüße
Peter
