8700K und Cinebech
Mumbrumse
Kurze info und ich hoffe jemand hat eine Erklärung für mich.
Ich hatte das Asus Maximus X Hero und den 8700K auf 5GHZ und bekam so 1620 Punkte was auch alles okay ist.
Nun habe ich das Board durch das gleiche nochmal ausgetauscht und einen neuen 8700K installiert dieser läuft jetzt auf 5,1GHZ.
Ich hatte Windows nochmal komplett neu aufgesetzt und jetzt Cinebench R15 nochmal gestartet und folgedes erhalten:
5GHZ = 1570 Punkte
5,1GHZ= 1610 Punkte
Das sind so die Maximalwerte die ich nach ein paar Runs herausbekommen habe.
Woran liegt es, dass die Werte (bei gleicher Hardware) sich so unterscheiden?
Evtl weiss ja jemand woran es liegt.
Habe gerade nochmal das Bios von 1003 auf 804 gespielt, brachte keine Verbesserung (war das einzige was anders war) und somit läuft wieder 1003.
Gruß,
Mumbrumse
Du hast den Cpu takt doch um 100MHz angehoben, oder nicht? Natürlich ist der Score dann auch höher...
Ja das ist mir klar, aber mein alter 8700K bei 5GHZ macht mehr Punkte als der jetzige bei 5,1GHZ und das verwundert mich.
Hab gedacht 16xx Punkte müsste er bei 5GHZ schon machen aber irgendwie kommt er, nur wenn es gut läuft auf 1570..
Es ist rellativ egal, da man es im normalen benutzen nicht merkt, aber mich wundert es nur wieso das so ist...
Hatte ich auch gedacht und wie hier im Forum beschrieben habe ich die zwei Einträge in der Registrierung deaktiviert und nochmal getestet ohne Unterschiede festzustellen.
Kann jemand ein aktuellen Cinebench mit 5GHz und 5,1GHz einstellen?
Mumbrumse
Dann hast du die Scores im Opener vertauscht... Da macht der 5ghz 1570 und mit 5,1 dann 1610. ;)
Deshalb kam mir auch alles normal vor und ich hatte mich über die Frage gewundert.
Etwas verwirrend meine alte CPU hat bei 5GHZ mehr Punkte gemacht als die neue und beides sind 8700K... und auf 5,1GHZ kommt die auch nicht an die 5 GHZ Score des alten ran.
So hier mein Cinebench R15 von heute morgen mit 5,1GHZ mir scheint das irgendwie komisch und konnte bis jetzt nicht den Grund finden warum das so ist.
Ich komme mit 5Ghz auf 1675 Punkte.
Demnach nochmal eine ganze Ecke schneller.
RAM hatte bei mir keinen Einfluss auf die Punkte.
In Linx komme ich mit 3800ram auf 428 Gflop.
Guten Morgen hatte nochmal Windows installiert und nach der Installation (es waren noch nicht alle patches geladen) kam ich mit 5,1GHZ auf 1660 immer noch unter meiner Erwartung...
Dann waren alle Windows Patches installiert und ich komme wieder nur auf 1550...
Linx werde ich heute mal testen.
Mein RAM ist der 16GB G.Skill RipJaws V 3200er CL16 18-18-38
Aber den RAM hatte ich bei der alten CPU auch drin... ist einfach nur merkwürdig.
NB jetzt niedriger eingestellt?
Wenn ich zuhause bin gucke ich mal wie hoch die NB ist, aber habe da eigentlich nichts geändert... evtl. kommt jemand noch auf die Lösung bzw. auf das Problem :)
So hier der aktuell Screen mit dem neu aufgesetzten System (Windows 10 Pro):
NB:4200MHz
Na dann stell ihn mal auf 4400 oder 4500 oder gar auf 4700 und schau was da für ein unterschied raus kommt, natürlich dann das ganzen noch auf stabilität prüfen.
so mal auf 4400 gestellt bringt aber keinen wirklichen unterschied:
Echt merkwürdig... kann mir einfach nicht vorstellen das es an der CPU liegt, da Sie ja so 1a läuft und bei der alten konnte ich mit 5GHz locker 1650 Punkte erreichen...
Ich habe im Vergleich zum vorherigen Vergleich nur folgendes geändert:
- Austausch den Asus Maximums X Hero Mainbord gegen genau das gleiche
- Austausch der 8700K CPU gegen genau die gleiche (nur eine bessere von der Vcore her)
- Statt 5GHZ sogar jetzt 5,1GHZ am laufen
- System nochmal komplett neu aufgesetzt
- Bios Update auf 1003
- Wahrscheinlich kam dann noch der Windows Patch um die Sicherheitslücke zu schließen
Nur frage ich mich, was jetzt über 100 Punkte im Vergleich zu vorher die Ursache für den geringeren Wert ist.
Wie CompuChecker auch geschrieben hat, hat er über 1660 Punkte bei 5GHZ hmpf komisch...
Stell ihn mal auf 5GHz und NB auf 4700 und schau mal wie viel dabei raus kommt, ich habe bei 5GHz und NB4700 1648
Werde ich direkt morgen testen und Bescheid geben.. hatte aber auch 5GHZ und 4200 vorher gehabt und 1650 gehabt... ist halt echt komisch und kann es mir nicht erklären der nächste Test folgt morgen und auch mein Ergebnis :)
Danke für die Hilfe
5GHZ mit 4200 NB und da 1650 kann ich mir nicht vorstellen.
Der NB hat bei mir keinen Einfluss im Cinebench!
Die Punkte blieben bei mir identisch mit 4,4Ghz zu 4,7Ghz NB.
Dafür steigen die Punkte im Firestrike Physik mit schnellem Ram und höherem NB Takt.
Ich tippe auf Deinen Virenscanner, der war bei mir Schuld. (Kaspersky ist alles gut)
Ich habe aber auch das Biosupdate nicht gemacht, da es mir zu viel Leistung kostet.
Okay, ich werde nachher nochmal gucken was das dann ohne Virenscanner (F-Secure) bringt... hatte ich auch schon überlegt....
Ein Computer wird nie langweilig immer was zu tun und immer wieder neue Probleme :)
So hier nochmal ein Test unter folgenden Änderungen.
- 5GHZ
- Antivirus F-Secure deinstalliert
- NB auf 4700
Das Ergebnis mit 1589 Punkten ist rund 80-100 Punkte schlechter als die alte CPU und den oben bereits geschrieben Bedingungen (NB war da auch bei 4200Mhz).
Ich habe keine Idee mehr...
Gruß Mumse
Aktuellstes ASUS Bios (1003) updatet den Microcode für Spectre. Das kannst du nicht in Windows deaktivieren. Wenn das 1003 Bios drauf ist, ist es ganz normal, dass du weniger Punkte hast als vorher mit dem 0802.
Also ich hatte das BIOS schon zurück gespielt auf 0802 leider war hier keine Besserung zu sehen.
Evtl. kann jemand mal ein Screen posten vom RAM Takt und NB, CPU Takt sowie auch die Score vom Cinebench R15.
Das BIOS sollte auch das neuste 1003 sein.
Der Virusscanner war es also schon mal nicht
danke vorab :)
Ähnliche Themen
