8GB G.SKILL CL9 Ripjaws PC3-12800 KIT in wahrheit ein PC3-10600kit?
Lord Wotan
Der Dahar-Meister!
Asgard und Berlin
Hallo G.Skill Support
Kann es sein, das ihre Firma Speicher Umlabeln tut?
Ich habe folgendes Problem, ich habe mir zwei 8GB G.SKILL CL9 Ripjaws PC3-12800 KIT gekauft. Die laufen zwar als PC3-12800 Kit mit 16GB in XMP Modus unter Windows 7 Pro 64bit zur Zeit Fehlerfrei.
Aber zwei Speicher, also ein komplettes Kit, wird mir sowohl unter CPU-Z als auch unter Mentest v4.20 als PC3-10600 Speicherkit angezeigt. Nur in XMP Modus lässt sich das Kit zum PC3-1600 schalten. Ich frage mich, ob man das als Mangel ansehen kann? Denn die hinterlegten SPD Werte gehen vom einen PC3-10600 Speicher aus. Bei meinen anderen Speicherkit stimmen die SPD werte. Da wird sowohl in SPD Modus als auch in XMP Modus der Speicher als PC3-12800 (PC3-1600) angezeigt.
also es soll vorkommen das CPUz die SPD/XMP Werte falsch ausliest.
Speicher labeln wir nicht um, sorry aber das ist doch etwas absurd. ;)
Also denn lesen alle Programme den Speicher falsch aus?
Denn nicht nur das neuste CPU-Z ließt den Speicher so aus. Mentest v4.20 und AIDA 64 auch? Und beim anderen Kit stimmen die Werte!! Das ist doch eigenartig oder?
Also es werden bei den einen Kit folgende SPD Profile ermittelt.
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number F3-12800CL9-4GBRL
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 0.0
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-31 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
XMP profile XMP-1600
Specification PC3-12800
Voltage level 1.500 Volts
Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
Min tRP 11.00 ns
Min tRCD 11.00 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 30.00 ns
Min tRC 49.00 ns
Min tRFC 110.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
Command Rate 2T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 9.0-9-9-25-41-2T @ 818 MHz (1.500 Volts)
DIMM # 4
SMBus address 0x53
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 0.0
JEDEC #4 9.0-9-9-25-34 @685 MHz
Min tRP 11.00 ns
Min tRCD 11.00 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 30.00 ns
Min tRC 49.00 ns
Min tRFC 110.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
Command Rate 2T
Bei den Speicher der OK ist werden auch SPD Profile für 800 MHz angezeigt.
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-12800H (800 MHz)
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
JEDEC #1 7.0-7-7-22-29 @ 622 MHz
JEDEC #2 8.0-8-8-25-33 @ 711 MHz
JEDEC #3 9.0-9-9-28-37 @ 800 MHz
Min tRP 11.00 ns
Min tRCD 11.00 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 30.00 ns
Min tRC 49.00 ns
Min tRFC 137.50 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
Command Rate 2T
DIMM # 3
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
Min tRP 11.00 ns
Min tRCD 11.00 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 30.00 ns
Min tRC 49.00 ns
Min tRFC 137.50 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
Command Rate 2T
So, müssten die Manuellen SPD (JEDEC) Profie bei beiden Kits nichts gleich sein. Es kann ja nicht sein das der PC3-12800 Modus bei einen Kit nur über den XMP Eintrag garantiert ist, oder? Das muss ja auch Manuell einstellbar sein.
AIDA64 erkennt das selbe wie CPU-Z, mit den selben Werten.
Und Mentest v4.20 erkennt zwei PC3-10600 und zwei PC3-12800 Speicher die allerdings per XMP Modus zusammen als PC3-1600 laufen.
Ich finde das ist nicht normal. Oder was sagt der G.Skill Support dazu. Ich denke das ist kein Auslesefehler, sondern die beiden Kits haben unterschiedliche SPD Profile und eben ein gemeinsames XMP Profil.
Frage die sich mir stellt, ist das ein Mangel. Der zum Umtausch berechtigt. Da beide Kits als PC3-12800 Speicher verkauft wurden. Und nichts davon steht, das PC3-1600 nur mit XMP Profil erreicht wird.
Problem ist nämlich wenn ich in meinen Mainboard Manuell auf PC3-1600 stelle werden die Speicher nur mit PC3-1333 betrieben. Was klar am SPD Profil der beiden Speicher liegt,wo das JEDEC #3 9.0-9-9-28-37 @ 800 MHz Profil fehlt.
also es handelt sich weiterhin um einen Auslesefehler. Das Mainboard ist in diesem Moment das Problem, es fragt die Speicher nach den Infomationen und erhält diese aber übermittelt sie falsch an die Programme, da ist es also egal welches du nimmst.
Das im SPD Profil steht tut nichts zur Sache. Das sind die Werte die das Chipsatz bzw. der IMC der CPU durchprobiert um den Speicher auf "Auto-Settings" zu booten. Wenn du manuell 1600Mhz einstellst, müsste er dies auch so übernehmen, SPD-File hin oder her.
Da stimmt etwas mit deiner Konfiguration im Bios nicht habe ich das Gefühl.
Aber trotzdem kannst du ja mal die Speicher mit Memtest auf Fehler überprüfen.
Also die Sache ist die wenn ich nur das eine Kit mit besagten Fehler einbaue. Und auf manuelle Einstellung PC3-1600 einstelle überträgt das Mainboard PC3-1333. Und da ist es egal in welcher Slot Kombination.
Baue ich nur das andere Kit ein und stelle manuelle Einstellung PC3-1600. Läuft der Speicher auch mit PC3-1600.
Stelle ich beim Kit mit den Fehler das XMP Profil PC3-1600 ein läuft er auch damit. Manuell aber wie gesagt läuft er nur mit PC3-1333
Memtest habe ich laufen lassen. Es zeigt mir keine Fehler am. Außer das besagter Speicher als PC3-1333 Speicher mit XMP Profil PC-3 1600 angezeigt wird.
Ich denke nicht das es am Mainboard liegt. Sonst hätte ich ja auch bei den anderen Kit das Problem.
Mainboard ist das ASRock ASRocks Fatal1ty P67 Professional mit UEFI Version 1.80.
Die beiden Kits laufen zusammen mit genau 1,500Volt.
Die beiden Kits sind aber wohl nicht die selbe Herstellungsserie. Haben auch sehr Unterschiedliche Serien Nummern.
Frage ist kann es nicht sein das ihr sehr guten PC3-1333 Speicher mit XMP PC3-1600 Profil abgegeben habt. Oder kann es sein das K&M da was Umgelabelt hat?
Die beiden Kits laufen ja mit XMP Profil als PC3-1600 nur manuelle Einstellung mit besagten Kit ist nicht möglich.
Noch mal meine Frage ist das ein Grund für eine RMA über K&M?
Okay, dann bitte schick das besagte KIt in die RMA. Am besten regelst du das über den Shop wo du es erworben hast.
Ok werde das Kit morgen nach K&M bringen.
Erst mal einen Dank am CyVeR [G.Skill]
So, Kit getauscht bekommen, nach längerer Diskussion. (Verkäufer wollte mir erklären das sei bei 4 Bank Bestückung normal.)
Und was soll ich sagen, mit den neuen Kit ist der Fehler weg. Beide Kits werden 1A erkannt. Sowohl manuell, als auch mit SPD Profil und mit XMP Profil sowieso.
Also lag es ganz klar am getauschten Speicher. Ich denke das EPROM ist falsch Programmiert worden, auf den Speicher. Schlimm finde ich jetzt nur, das die den getauschten Speicher ins Verkaufs-Regal gehängt haben. Der nächste darf sich dann freuen.
