Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
weiss jemand was beim 8RDA+ die beiden Einträge FSB Spread Spectrum / AGP Spread Spectrum bedeuten? könnte man mit Ersterem vielleicht die Stabilität bei hohen FSBs erhöhen?
Die Frage kommt daher, da ich mich sehr über mein 8RDA+ Rev. 1.1 wundere ... ich habe einen TB C 1333 und wenn ich den FSB nur auf 166 Mhz setze (8x166=1333, ohne Vcore Erhöhung), stürzt UT2003 nach wenigen Minuten ab. Liegt das daran dass sich die alten TBs grundsätzlich nicht gut mit hohen FSBs vertragen (kann das sein?), oder muss das am Board liegen?
Falls ja, war das 8RDA+ wohl eine ziemliche Enttäuschung für mich, da ich vorhabe, relativ bald auf einen 2100+ aIUHB aufzurüsten ...
Kenn mich zwar mit deinem Board nicht so gut aus, würde aber sagen das es 100% am Prozzi liegt Versuch doch mal den VCOre ein bischen anzuheben und neustes Bios druff.
Original geschrieben von UnderDoG weiss jemand was beim 8RDA+ die beiden Einträge FSB Spread Spectrum / AGP Spread Spectrum bedeuten? könnte man mit Ersterem vielleicht die Stabilität bei hohen FSBs erhöhen?
Ich hab folgendes in meinem Boardhandbuch ( KT3Ultra2 ) gefunden:
Zitat>>>>>>>>>
Spread Spectrum
Wenn der Taktgenerator der Hauptplatine schwingt, erzeugen die Extremwerte ( Spikes ) der Schwingungen EMI ( Elektromagnetische Interferenzen ). Die Spread-Spectrum Funktion reduziert die generierten EMI, indem die Schwingungen moduliert werden, so dass die Spikes der Schwingungen flacher ausfallen. Wenn Sie kein EMI Problem haben, lassen Sie die Einstellung auf Disabled, um eine optimale System-Stabilität und -Performance zu erreichen. Doch wenn Sie von EMI geplagt sind, reduziert die Einstellung Enabled die EMI. Denken Sie daran, Spread Spectrum beim Übertakten zu deaktivieren, denn selbst ein leichtes Zittern kann einen vorübergehenden Anstieg der Taktgeschwindigkeit verursachen und möglicherweise dazu führen, dass Ihr übertakteter Prozessor hängenbleibt.
Zitat Ende<<<<<<
Jetzt frag mich nur nicht wie man erkennt ob man von " EMI geplagt " wird
ich hoffe, Du kannst trotzdem was damit anfangen...
EMI kann man besonders gut am Fernseher beobachten. Leg mal ne TV-Leitung einmal um den PC herum und beobachte dann die Störungen auf besonders schwachen Sendern
