90 Watt picoPSU - fehlender 12V ATX Stecker
fritz3
jemand verkauft eine 90 Watt picoPSU wo der 12 Volt ATX Stecker nicht mehr vorhanden ist. Kann ich diese picoPSU ohne Probleme an meinem Asus Z97I Plus ITX Board betreiben und wofür ist dieser 12 V ATX Stecker überhaupt? Bei meiner 80 Watt Version ist so ein Stecker ja grundsätzlich nicht vorhanden.
gruss.fritz
Der wird direkt ans Mainboard angeschlossen, wie wird den dein Board mit Strom versorgt bzw. welchem Stecker?
Ich kenns nur so, das das Board den Start ohne den Stecker verweigert. Der Stecker ist normalerweise für die bessere Versorgung der Spannungswandler der Cpu da. Das Z97i Plus hat einen 8pin und einen 24pin Stecker für die Stromversorgung.
Wie bereits geschrieben, habe ich auf meinem alten Mainboard (Asrock H77M ITX) eine 80 Watt picoPSU verbaut und diese läuft seit 5 Jahre einwandfrei. Diese 80 Watt PSU wird grundsätzlich ohne den 12 Volt ATX Stecker gebaut/ausgeliefert. https://www.amazon.de/picoPSU-80-DC-DC-mini-ITX-Netzteil-supply/dp/B0071IHQBK/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&qid=1514456461&sr=8-1-fkmr0&keywords=pico+psu+80+watt
Eine 90 Watt picoPSU ist mit einen 12 Volt ATX Stecker ausgestattet. https://www.amazon.de/PicoPSU-90-DC-DC-mini-ITX-Netzteil-supply/dp/B004QDP05C/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1514456751&sr=1-1&keywords=picopsu+90+watt
Da Frage ich mich, ob man wegen der 10 Watt mehr Leistung, den Stecker braucht. Der Verkäufer hat diesen Stecker wohl nicht gebraucht und verlegt.
Falls nötig, kann man so einen 12 Volt ATX Stecker nachkaufen?
Kommt immer aufs Mainboard an. Mein N40L Server läuft auch mit 90W PicoPSU und es fehlen 4 Pins.
Es geht nicht um 24pin vs. 20pin sondern um den 4pin bzw. 8pin Zusatzstecker auf dem Mobo... :)
Die bekommt man einzeln, kann aber sein das du das andere Ende am Pico PSU verlöten musst, falls dort keine Buchse zum einstecken ist.
Da mein neues Bundle kurze Stromaussetzer hat, welches hier in Forum besprochen wurde https://www.hardwareluxx.de/community/f326/kurze-stromaussetzer-1186623.html suche ich schon mal nach einer neuen picoPSU.
Habe mal bei der verbauten picoPSU das 12 Volt ATX Kabel vom Mainboard getrennt (Stecker steckte noch auf dem Board) und der PC bootete nicht und hatte keinerlei Strom.
So ein P4 Adapterkabel für picoPSU ist nur schwer/überhaupt nicht zu finden. Hier gibt es ein Angebot für ein 160 Watt picoPSU, doch hat diese 4 Adern und passt nicht auf eine 90 Watt PSU. https://www.ebay.de/itm/P4-Adapterkabel-f%C3%BCr-picoPSU-160-XT/351316427334?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
@Tzk
Der Verkäufter von der 90 Watt picoPSU sagte, dass es sich um eine Steckverbindung für das 12 Volt ATX Kabel handelt.
Man kann wohl auch so einen Adapter nutzen, wenn ich das richtig sehe. https://www.amazon.de/dp/B001BHYUMK/_encoding=UTF8?coliid=I39RTB1CR2Y59W&colid=VDH7S3WE4GW1&psc=0
gruss.fritz
Ja, der Molex auf P4 Stecker Adapter sollte funktionieren. Dir steht dann natürlich der Molex nicht mehr zur Verfügung. Und wie schon geschrieben (und von dir festgestellt) booten die meisten Boards ohne den P4 Stecker erst garnicht.
1. Du hast den Stecker falsch benannt. Du hättest ihn 12V CPU Stecker nennen sollen, nicht ATX. Weil da geht der lesende davon aus, dass die zusätzlichen 4 pins am 20/24pin ATX Stecker gemeint ist.
2. Ist das schon ein etwas spezielleres Netzteil für spezielle Low Power Boards, die ohne 12V CPU Stecker auskommen und nur 15W TDP CPUs oder so besitzen.
Für dein Vorhaben ist dieses Gerät etwas unterdimensioniert und daher würde ich von einer Verwendung abraten.
Generell sind die Pico PSU Teile ziemlicher Müll und lohnen sich nur für Systeme, die deutlich unter 50W bleiben, auch unter Last.
Für alles andere gibt es bessere SFX/ATX oder TFX Geräte, die nicht nur effizienter sondern auch elektrisch besser und sicherer sind.m
Und durch die doppelte Wandlung von Pico Teilen hast meist eine grottige Effizienz von 80% oder weniger. Womit wir wieder beim Punkt der Ultra Low Power Systeme sind.
Ergo:
Schau dass du das Pico PSU Teil irgendwie los werden kannst und kauf ein gutes 'normales' AC/DC Netzteil.
