965BE + Matterhorn = 45° idle?
google98
habe mir hier im Forum den Alpenföhn Matterhorn besorgt und montiert, leider geht die Core-Temperatur kaum unter 45 Grad, jetzt grad ist sie im idle bei 52.
CPU läuft @3,8Ghz@1,425V
Da stimmt doch was nicht, oder? Meine WLP war schon angebrochen und ist bestimmt 2,3 Jahre alt, kann das daran liegen? Oder ist das normal?
Einfach mal ne neue WLP versuchen... meinst du im idle @3,8GHz oder im Energiesparmodus?
Ich hab nur den Coolermaster Hyper und komm bei 4,0GHz auf Last nur auf max. 55 Grad... idle (800MHz) sinds ca. 5-10 Grad über Zimmertemperatur.
Wie sieht die Gehäusebelüftung aus?
Gehäuse is ein Fractal Define R4 mit Lüfter vorne und 120mm hinten.
Mit idle meinte ich @3,8 im Desktopbetrieb. Unter Last gehts dann Richtung 60°
Taktet der garnicht auf 800Mhz runter?
Dann ist klar das der Prozessor nicht kühler wird wenn er ständig mit voller Spannung läuft...
Meinen konnte ich damals ohne Probleme OCen und die Energiesparfunktionen funktionierten weiterhin.
Kontrolliere mal ob deine CPU ordnungsgemäß heruntertaktet
Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Hardwareluxx App
Habe gerade mal mit standard settings geschaut und dort geht die cpu auf 1,00 vcore runter. Temperaturen bleiben aber eigentlich gleich
Edit: hmm, cpu-z zeigt @3,6 ghz an, 1,0v in win7, aber runtergetaktet wir scheinbar nicht
Edit2. Hab jetzt mal energiesparoptionen in win geändert und siehe da, taktet auf 800 runter. Aber die Temperatur ändert sich nicht wirklich...
Dann Kontrolliere als nächstes die WLP.
