Wurststurm
Hallo zusammen,
ich habe hier neulich eine gebrauchte Zotac 980TI AMP Omega im MP gekauft und habe damit ein kleines Problem.
Der mittlere der drei Lüfter verhält sich nach einem Windows-Neustart etwas merkwürdig. Er dreht ständig an und geht dann sofort wieder aus. Das Spiel wiederholt er so lange, bis ich entweder die Drehzahl der Lüfter kurz manuell auf einen höheren Wert setze oder wenn die Graka durchs Zocken automatisch den Lüfter hochdreht. Wird die Graka danach wieder kälter, so funktioniert der Lüfter korrekt.
Ich habe bereits mit dem Zotac Support geschrieben und die meinen, es wäre meistens eine Software schuld, die nebenbei läuft. Es läuft bei mir allerdings nur entweder der Afterburner oder das EVGA Precision.
Die Lüfterkurve habe ich so eingestellt, dass er erst bei 40° überhaupt anfangen soll zu drehen aber so wie es scheint, fängt er immer bei 20% an....egal welche Temperatur.
Den 120Hz Bug habe ich mittlerweile auch kennengelernt aber auch wenn ich mein Display auf 60Hz stelle, verhält sich der Lüfter störrisch.
Bevor ich die Graka nun zum Händler schicke, würde ich hier gern einmal nachfragen, ob jemand bereits ähnliche Probleme hatte und wie er sie gelöst hat
Danke + Gruß
Danke + Gruß
