A-DATA Vitesta DIMM 2 GB DDR-500???
Neffle
Hier
ich könnte den oben genannten Speicher günstig bekommen, sind zwei 1GB Riegel für DC. Ich würde diese auf einem A8NSLI-Deluxe laufen lassen. Kann ich da beruhigt zugreifen oder kann mir jemand besseren Speicher für unter 200 € empfehlen. Es sollen auf jeden Fall 2GB sein. Vielen Dank im voraus!
Neffle
hi hab heut die a-datas bekommen und sie schaffen bei mir nicht die 250mhz.
sys siehe sig(mit alten a-data)
habe 250mhz cl3-4-4-8 1T mit 2,6V 2,7V und 2,8V alles vergeblich
auch das runterstellen von den restlichen timings brachte null
könnt ein bios update da weiterhelfen ???
probier mal 2,5V Vdimm aus.
Rabbit hat das problem das seine G.Skill bei 2,6V nicht so laufen wie mit 2,5V
wenn es PC4000 Speicher sind müßen die auch die 250MHz schaffen, sonst umtauschen
also standart sind 2,5 4-4-8 ohne oc geht der rechner mit 2,6V
denkst du das ich mit oc weniger spannung brauche ?
PS: ist test mal schnell :)
PPS: hat nix gebracht :( mit 2,5V der rechner geht garnicht mal an muss immer cmos reload machen
hat keiner ne idee ? wird wohl zurückgschickt wenn ich die möglichkeit hab dann nimm ich gleich die corsair pc4000
meine UCCC laufen bei 2,53V erst so richtig @ 290MHz bei 3-4-3-5 1T
2,5-4-4-8 ist standart? nicht 3-4-4-8?
standart ist 2,5-4-4-8 das andre setz ich manuell steht auch aufm ram
hab grad was andres getestet
230mhz cl2,5 4-4-8 1T und es läuft:) aber ohne prime test
ich denk da stimmt was mit cl3 nicht also doch vielleicht ein bios update ? es ist noch das orginal drauf
2,5-4-4-8 bei 200MHz oder 250MHz?
laut deinem Link von Overclockers müßen sie mit 3-4-4-8 bei 250MHz laufen
aber ein Bios update ist ratsam, besonders da noch das erste drauf ist
ich glaub ich drück mich immer schlecht aus :)
200mhz 2,5-4-4-8 1T 2,6-2,7V
300mhz 3-4-4-8 1T 2,6-2,7V
das steht aufm ram
wenn ich nix oc mache und ddr settings auf auto lasse dann startet es mit 2,5-4-4-8 1T 2,6V
hab jetzt 230mhz 2,5 4-4-8 1T mit 2,5V am laufen
weisst du zufällig welches bios version ratsam wäre ?
bin mir fast sicher das es daran liegt denn dieses cl3 mag es nicht
werd mal cl3 mit 200mhz testen
EDIT: CL3 läuft ned !!! auch mit 200mhz:fresse:
ne leider nicht, kenn mich mit den DFI Boards nicht so aus, da must du mal die DFI experten hier fragen :wink:
was ein bios update immer bewirken kann :)
hab jetzt das neueste drauf und siehe da es geht
hatte bisher nie probleme gehabt drum auch nicht vorgehabt ein gut laufendes bios zu flashen aber es war doch höchste zeit :fresse:
teste mal weiter wie hoch sie jetzt gehn....
@cool.can,hi wenn Deine A-Data´s mit UCCC´s @290MHz wirklich CL 2,5 packen kannste dazu mal ein Screen machen denn das halt ich fürn Gerücht! :fresse:
hallo lies mal den ganzen bericht
das sind meine alten tccd`s die gingen noch über 300mhz aber hatte halt 10er multi drin
edit : 270mhz cl3-4-4-8 1T 2,6V prime blend läuft schon ca 1std werd aber bald abbrechen. keine lust mehr bin müde
also das kann sich doch sehn lassen :) morgen wird höher getestet
bin doch wach geblieben ^^
also prime blend ist abgekackt :(
ca 1 1/2 std
aber jetzt ab ins bett
UCCCs kannst am besten mit dem Test 5 von Memtest testen. Da kommen am schnellsten Fehler
och habs ned eilig :) teste grad 270mhz mit 2,5V läuft auch schon ne weile
Hallo!!!
@cool.can, mit welchem bios hat es jetzt geklappt?
hi mike
also hab den aktuellsten genommen auf der DFI seite hat ich aber schon erwähnt
so prime blend ist wieder abgekackt(nach ner guten stunde) mit 270mhz cl 3-4-4-8 1T 2,5V hab aber nimmer lang getestet bzw steckplätze gewechselt.
die rams werden ziemlich warm nach ner weile ich denk mit kühlung wäre da noch was rauszuholen
nutze jetzt 11x264 (2900mhz) cl3-4-3-6 1T 2,5V stabil
das reicht mal vorerst :)
