A64 3000+ Winchester übertakten?
Demolition-Man
hab noch einen alten Rechner bekommen.
A64 3000+ Winchester So939
MSI-7025 K8N-Neo2
1024MB RAM (Infineon)
Radeon 9800 Graka
Alles Markenware.....
Sollte keine schlechte Kombination zum Übertakten sein?
Ich hab harmlos mit 210Mhz FSB angefangen und nichts, bootet nicht
mal.
Gut noch kleiner angefangen.
Ich bin bis 209Mhz gekommen (absolut stabil), alle Tests (z.B. Memtest)
bestanden.
Bei 210Mhz nichts!
Ich habe alle Ram-Setting auf Minimum gesetzt (also langsam).
Nichts zu wollen.....
Hat jemand mit einer ähnliche Kombination Erfarung???
Oder liegt das an den Komponenten?
Danke im Vorraus!
Kai
Was für ein netzteil hast du ? Hast du mal einen niedrigeren Multi getestet im Zusammenhang mit höherem Referenztakt ? Also an der CPU wird es nicht liegen, die geht mit dem Memorycontroller bestens ;)
Hi nochmal,
Netzteil... gute Frage habe den komplett so wie er ist bekommen, schwer da was zu erkennen nur: 550Watt aber die Spannungen sehen alle gut aus.
Multi runter? bei 8x wäre der normale Takt erst bei 225Mhz erreicht um
z.B. 2000Mhz zu schaffen müsste ich den FSB auf 250mhz hochjagen! :eek:
Das macht doch der Ram nicht mit oder???
Kai
Dann setze doch einfach einen RAM-Teiler, so dass der RAM mit weniger MHz läuft als der Referenztakt ;)
Was sind das für Infineon Dimms ? 2x512 MB ? Brauchen die eventuell mehr Spannung ?
Ram-Teiler kann ich glaube ich garnicht einstellen....
Sehr verwirrend die Bios-Menüs.
Genaue Ram-Bezeichnung???
Du kannst Fragen fragen. ;)
mhmhm muss ich nochmal mit CPU-Z kucken.
Laufen mit 200Mhz @ CL3 3 3 3 8
Mehr hab ich im Monent nicht.
Naja warscheinlich doch der Ram?
Kai
Der RAM kanns sein, obwohl mit 3-3-3 kannst du nix falsch machen. Eventuell etwas mehr Spannung drauf, dann könnte was klappen.
Hast du den HT-Multi auf 4 gesetzt ?
Dass deine CPU so schlecht sein soll, kann ich einfach nicht glauben...
Ich tippe mal das du den HT Multie noch auf 5 stehen hast stell ihn mal auf 4 und versuch dann nochmal 210Mhz FSB :)
Ich habe wirklich HT auf 5 stehen.
Aber ich hab keine Ahnung was das bedeutet. :confused:
Ist mein erster A64! :d
Ich hab noch einen XP 3000+ und meinen Rechner mit Intel Core 2Duo 6300.
Deshalb habe ich von A64 kein Plan.
Ht 4x heisst doch 800Mhz FSB statt 1000Mhz?
Ich benehm mich wie ein Anfänger bin ja auch einer, zumindest beim A64.
So schlecht kann die Cpu nicht sein.
Das höre ich öfters.
Ich konnte noch nie höher als +10Mhz FSB übertaktet oder überhaupt übertakten.
Über die Jahre hatte ich bestimmt 10 verschiedene CPU`s, und konnte keinen übertakten!!!!
(Vielleicht liegts am Magnetfeld hier oder so) ;) :d
Kai
Ich würde sagen es liegt am RAM. Wie schon erwähnt wurde setzte einen RAM-Teiler. Veilleciht steht da was mit DDR333 oder so was schau mal. der HT Link ist die Geschwindigkeit des Bus mit dem alle andere Geräte wie SATA-Kontroler usw. an den Bus angebunden sind.
Manache sagen, dass er nicht über 1000MHz gehen sollte. Ich habe bei meinem DFI etwas über 100MHz und es hat bis jetzt auch nciht geschadet ;)
Aber versuch ihn unter 100MHz zu halten, dass wird das mal ausschließen können. Hast du die Spannung von der PCU erhöht ?
MfG
SD3700+
Hi nochmal,
Hab Ram auf 166Mhz gesetzt (also 333Mhz) und HT4x
FSB ist im Mom auf 234Mhz!!! :eek:
Ich weiss hier sind die Pro`s, aber für mich ein absoluter Rekord! :d
1800Mhz @ 2100Mhz
Fragt sich nur ob das stabil ist:
Ram ist jetzt 195Mhz sollten 200Mhz werden?
Ht-Dings bzw FSB 936Mhz.
CPU-Spannung nicht erhöht.
Das Msi-Board ist cool, ich muss nicht mal Cmos-Clear machen wenn was nicht passt.
Hab ich schon erwähnt das, dass der PC meines Vaters ist.... :d :d
Ich mach das nur aus Frust wegen meinem 6300er der @stock läuft...
(Kann man auch net ändern, liegt am Board + Ram)
Also ich poste wieder um zu melden mit wieviel Mhz mehr die Kiste stabil läuft.
Kai
Na dann viel glück bei Tackten und nicht Vergessen den Ht Tackt nicht über die 1000 hinaus sonst gehts wieder net weiter mit dem OC!! :)
Siehst du, es geht doch.
Lies dir mal den OC-Guide von xxmartin aus dem planet3dnow-Forum ( über google ) durch, da wird dir beim Übertakten vom Athlon64 sehr geholfen und danach verstehst du auch ein wenig mehr die Zusammenhänge. Viel Erfolg ;)
Hi nochmal,
die 2100Mhz laufen stabil.
Ich blick jetzt auch besser durch.
@stunned_guy
Nett was du mit deinem 3000+ gemacht hast....
Aber je mehr Cpu-Mhz desto weniger RAM/FSB/Bus-Speed.
Ist aber schon sehr interessant.
3.3Ghz schafft man aber doch nur mit CPU@12Volt und Wasserstoffkühlung
oder? :fresse: (bisschen übertrieben....)
Ich überlege schon ob ich meinen DDD2Ram wieder gegen 400er tauschen soll
um meine Kiste auch mal ein bisschen zu übertakten, aber DDR1 ist ja sogar teurer. (Scheiss Arschfels Dual-VSTA Board + Müll MDT-Ram)
Kai
Wieso je mehr MHz, desto weniger RAM-Takt ? Ich nehme halt nur einen Teiler, damit der RAM nicht zum OC-Hinderniss wird.
Spannung war knapp 2 Volt und mit Kompressorkühlung gekühlt ;)
Hi nochmal!
Echt net schlecht, der läuft auch mit 2200Mhz = 3500+ :d
Aber mehr riskiere ich nicht, bekomme langsam echt Angst!
Sonst nur ein paar Mhz und jetzt 400Mhz!
Wie gesagt für mich ist das asoluter Wahnsinns-Rekord!
Also erstmal thx@all! :hail:
Ich melde mich nochmal wenn die CPU abgebrannt ist.
Kai
P.S.
Ist die Haltbarkeit der CPU nun entscheidend beinträchtigt?
Oder sind alle AMD Sockel 939 Winchester eigentlich gleich, und werden nur unterschiedlich getaktet?
Die "Lebenserwartung" einer CPU sinkt erst dann, wenn du über einen längeren Zeitraum mehr Spannung gibst. Aber das heisst nicht, das die CPU dann ein Jahr später schrott is. Es heisst, wenn die CPU über 0,1V mehr Spannung bekommt, das die CPU statt 12 nur noch 10 Jahre läuft. Aber das sollte eigentlich jeden Luxxer egal sein, da die Hardware nach spätestens 2 Jahren ausgetauscht wird
