A64 3500+ Newcastle auf ASUS A8N-E übertakten
nostream
ich bin leider ein ziemlicher OC-noob und komme gerade ohne Hilfe nicht ganz weiter:
Meinen Referenztakt habe ich auf 230 gestellt. Multi = 11 x und der Frequenzy-Link (LDT) steht auf 5 x. Den Ramteiler habe ich von DDR 400 auf DDR 200 zurückgesetzt. Die CPU Spannung beträgt 1,5 V. Die RAM Spannung beträgt 2,8 V. Dabei verwende ich Corsair PC3200 XL XMS 1 GB DDR 400 Speicher in den Settings 2-2-2-5 @ 1T und Dual-Channel Betrieb.
Mehr Änderungen habe ich erstmal nicht durchgeführt und komme damit lt. cpu-z auf 2530.01 MHz. Das würde mir eigentlich auch erstmal reichen ;)
Allerdings entspricht DDR200 auf dem ASUS A8N-E PC100, d. h. mein RAM arbeitet derzeit nur im Schneckentempo.
Deshalb meine Frage: Wie soll ich jetzt vorgehen, um den RAM wieder möglichst schnell laufen zu lassen?
Vielen Dank schonmal für alle Posts von euch :)
Mein restliches System:
Mobo: ASUS A8N-E
Prozessor: A64 3500+ Newcastle
HDD: 2 x Seagate ST380021 A none Raid am IDE
GraKa: Leadtek 7800 GT Extreme Gamer none OC
Brenner und DVD-ROM: Plextor PX-W 4824A / Toshiba SD-M1712
NT: BeQuiet P4 520 W Serie 1.3
CPU Kühler: Thermalright XP 90
NB Kühler: Standard @ 5 V
versuch doch ma den speicher auf ddr400 laufen zu lassen. evtl musst du dafür die timings etwas entspannen. also statt 2-2-2-5 evtl mal 2-3-3-5 testen oder vllt geht sogar 2-3-2-5 bei 230mhz.
den LDT-Multi solltest du auf 4x stellen wenn du bis 250mhz taktest und auf 3x wenns noch höher geht.
edit:
noch eine möglichkeit wäre den multi der cpu auf 10x zu setzen, cpu frequenz auf 250mhz und den ram auf ddr333.
dann läuft deine cpu auch mit 2500mhz und der ram allerdings mit ~205. und die 205 sollte er noch locker schaffen mit 2-2-2-5.
shönen Dank an Digg für den kompetenten Rat :love:
Mit dem LDT von 4 x und 2-3-3-5 läuft`s bei einem CPU-Referenztakt von 230 x 11 und ich komm sogar noch in Windows. Der RAM taktet jetzt mit 230.1 MHz DDR @ 460.2 MHz. Dabei produziert MemTest keine Fehler.
Prime95 meldete jedoch leider bei 1,5 VCore einen Rundungsfehler. Daraufhin habe ich mal auf 1,55 V angehoben. Prime95 bricht dann zwar etwas später ab (nach 10 Minuten), 100 % stabil isses aber bisher noch nicht. Was nun?
Schönen Gruß,
nostream
hm, du hast einen newcastle. was hat der für eine standardvcore? 1.50v oder so waren es glaub.
kannst eigentlich ohne probleme 1.60v geben. dein kühler sollte dafür auch ausreichen.
vielen Dank Digg :) Ja, der Standard VCore beträgt 1,50 V. Bei 1,60 Volt kackt die Kiste leider schon beim Boot-Logo ab. Auf meinem vorherigen Abit AV8 hab ich mit dem Prozzi auch schonmal 1,65 Volt VCore problemlos gefahren. Liegt`s am BIOS? Zur Zeit hab` ich Version 1010-001.
Was mach ich jetzt am besten?
ciao,
nostream
nostream schrieb:
vielen Dank Digg :) Bei 1,60 Volt kackt die Kiste leider schon beim Boot-Logo ab. Auf meinem vorherigen Abit AV8 hab ich mit dem Prozzi auch schonmal 1,65 Volt VCore problemlos gefahren. Liegt`s am BIOS? Zur Zeit hab` ich Version 1010-001.
ciao,
nostream
hmm, ich meine ma was gelesen zu haben, dass das asus nur max 1.55v geben kann. weiss jetzt nicht wieso es bei mehr vcore schon beim booten abbricht.
welche temp hat denn deine cpu bei 1.55v und ~2500mhz?
wenn alles nix hilft musst du etwas runtertakten bis das ganze mit 1.55v stabil ist. da reichen vllt schon 20-30mhz weniger.. also 11x227 zb.
die CPU-Temp beträgt im IDLE bei den übertakteten werten gerade 34 °C und im Load ca. 48 ° C. Ist also völlig O.k.
Deine Idee mit nur etwas weniger Takt probier ich gleich mal aus ...
Schönen Gruß,
nostream
@Update:
im Moment sieht`s schon deutlich besser aus: im Hintergrund laufend hat prime95 den 1024K Self-Test gerade ohne Fehler bei 227 x 11 und 1,55 VCore bestanden.
Über den endgültigen Erfolg meines OC Vorhabens berichte ich dann Morgen.
Schöne Grüße und Gute Nacht,
nostream
@/Update
leider verspätet, wegen dem Umzug meiner Schwester, hier das Endergebnis:
CPU: 227 x 11 x 4 Referenztakt/Multi/LDT = 2,5 GHz
VCore 1,50 Volt
RAM: 2-3-3-5 @ 1 T / Ramteiler auf DDR 400 = 454 MHz DDR
VDimm: 2,80 Volt
Synchronisation PCI = 33,33
Übrige BIOS Settings auf Standard
Benchmark
CPU none oc und GraKa none oc:
7325 3D Marks in 3D Mark 05
54,3 FPS in DOOM3 timedemo
CPU oc @ 2,5 GHz (Settings siehe oben) und GraKa none oc:
7407 3D Marks in 3D Mark 05
54,7 FPS in Doom3 timedemo
CPU none oc und GraKa oc @ 492 MHz Core / 1,13 GHz RAM
7785 3D Marks in 3D Mark 05
56,3 FPS in DOOM3 timedemo
CPU oc @ 2,5 GHz (Settings siehe oben) und GraKa oc @ 492 MHz Core / 1,13 GHz RAM
7873 3D Marks in 3D Mark 05
56,6 FPS in DOOM3 timedemo
timedemo Settings in DOOM3: High Quality bei 1024 x 768
Alle Settings stabil lt. Prime95, MemTest und ATI-Tool.
Schöne Grüße,
nostream
