wddn
Servus,
wäre dankbar für alle Tips um meinen "Eierlegendeswollmilchsausystem" zu optimieren.
DFI Lanparty nf4 Ultra
A64 Venice E3 3000+ @ 2340 MHZ (9x260) @ 1,45V
Zalman CU7700
2x 512MB RAM TwinMos Twister BH5 @ 234Mhz @ 3V@ 2-2-2-7
Gigabyte 6600 nonGT Silentpipe/passiv @500/275
19" TFT Gericom 12ms 1280x1024
1x Seagate 20GB 7200rpm Systemplatte
2x WD 1200JB RAID0 @ PCI Controller
DVD Brenner LG 4167
CD Brenner Lite-on 52x
Terratec 5.1 Fun
Mini Tower mit 1x120mm Thermaltake Lüfter linke Seitenwand + 2x 80mm vorne rein/hinten raus + 80mm Lüfter für RAM Kühlung, alle an Lüftersteuerung Silverstone FP52 + manuell auf Minimum geregelt
CPU Temp laut Everest bei 44°C. Der CPU Takt wird über Crystal CPUID dynamisch zwischen 1040MHZ @ 1,1V und 2340Mhz @ 1,45V geregelt.
Der PC läuft 24/7 und dient als Media Server für zwei HTPCs, Aufgenommene Videos in DVD Format konvertieren, und ab und zu zocken: Earth 2160, bald NFS Most Wanted
Bis auf die Festplatten ist der Rechner flüsterleise - und das soll er auch.
Fragen:
Wie bekomme ich den Rechner, bzw. die HDDs leiser? Gibt es Möglichkeiten die HDDs softwareseitig leiser zu machen, bzw. einfache Dämmung (Bitumenbox ist mir zu aufwendig)
Wie kitzele ich noch ein bisschen mehr Leistung aus dem System? - bei >260HTT macht die CPU dicht, beim RAM wären ~20MHZ mehr drin, aber durch den 9/10 Teiler bin ich wohl am Limit! Sind die X2 CPUs dramatisch schneller bei Video konvertieren?
Welche Grafikkarte wäre, auch im Hinblick auf NFS Most Wanted, optimal um ruckelfrei bei höchster Qualität in 1280x1024 zu zocken? XFX7800GT, oder langt eine Connect3d GTO @ XT, ...(HDR, SM3)???
Ich benötige mehr Speicherplatz : Was haltet ihr von 2x Samsung SP2504C im RAID0 - da ich mit 5 HDDs das Maximum meines Mini-Towers erreicht habe: Welches Gehäuse ist empfehlenswert hinsichtlich viel Platz und leiser Kühlung ( Antec P180, Coolermaster Stacker, ...)
Wie lässt sich der Stromverbrauch weiter senken: HDDs ausschalten, GPU dynamisch takten, ...???
Priorität hat die Optimierung des bestehenden System, aber sinnvolle Upgrades sind auch ok -Kosten spielen eine zweitrangige Rolle, jedoch bitte keine CPUs >400€, GPU >350€.
Danke für hilfreiche Tips
weisst-du-doch-nicht
Zalman CU7700
DVD Brenner LG 4167
Terratec 5.1 Fun
Fragen:
