A64 Venice E6 übertakten - Tools
G
Geraldo
Guest
habe meinen neuen Rechner zusammengebaut:
- Athlon64 3200+ Venice E6
- G.Skill 2* 1024 MB DDR500
- DFI Lanparty nF4 Ultra-D
- High End Wakü(Triple Radi, CPU/NM/GraKa Wasserkühler)
folgende Werte laufen stabil:
- CPU: 10x 250; 1,66V;
- RAM: 250 MHz bei 3-4-4-8 1T; 2,7V
- Temp: CPU 30°C unter Belastung; NB: 28° Belastung
Zum Testen benutze ich Super PI (32M) oder Prime (In-Place large FFT)
bei HT von 266MHz fährt Windows nicht mehr hoch sondern rebootet .
Welche Tools bzw Vorgehensweise könnt ihr mir empfehlen um das Maximum herauszuholen.
Geraldo
ich würd mal sagen wenner bei der vcore nicht mehr mitmacht, dann isses ne krücke...
denn selbst 2,5g sind bei der vcore ziemlich beschissen...:shake:
aber haste mal ramteiler versucht?
Unter Windows sollte man eher nicht OCen ... das kann auch das OS beschädigen und du kannst Windows wieder reparieren ;)
Ich benutze unter Windows, wenn schon denn schon, clockgen oder systool. :)
also den Prozessor und die Rams habe ich pretested von www.h-h-e.de gekauft.
Rams: http://www.h-h-e.de/pd-1947208959.htm?categoryId=41
CPU: war pretested bei 10* 250 bei 1,55V
was empfehlt ihr zum testen unter dos? memtest für die rams?
Ich habe gesehen, dass die rams 2,8V haben wollen, laut link oben. die stelle ich nun mal ein und teste nochmal bei 266MHZ; 1:1 mit super pi(32M) .
Geraldo
hallo,
bei 280 MHz HT und 9:10 Teiler bootet der Rechner nicht mehr in windows. dabei haben die rams ~ 252MHz.
Setzte ich auf 275MHz haben die Rams~ 250 MHz. dann gehts.
die rams habe ich als pretested bei 266MHz gekauft.
woran kanns liegen?
Geraldo
naja wie wäre es mit dem prozi? wenner 2500 pretested ist, dann wird wohl auch nicht auf 2800mhz die garantie gegeben oder??:hmm:
btw gibt es den EDIT button: doppelpost löschen und in ersten editiern!
@Warhead:
Das ist richtig. Ich habe auch Tests durchgeführt mit CPU: 7,5*266 MHz = ~2000MHz,
Rams 1:1
Ergebnis war unter Prime(Blend), das er abstürtzte.
Unter Memtest 86+ v1.60 zeigte er nach ca. 10 Min. bereits über 1000 Fehler an!
Somit lässt sich der Prozessor als Fehler auschließen. Der Prozessor läuft auch stable bei 2500 MHz. Da habe ich nichts dran auszusetzen.
Nur die Rams laufen nicht so, wie auf der HP beschrben, bzw. wie gekauft.
Geraldo
also 2,5V auf den Rams; bei 266 MHz HT, 1:1, 7er CPU Multi
ergibt nach 10 min Memtest ca. 1,3 Millionen Fehler. :fresse:
Naja, Fakt scheint wohl zu sein, dass die Rams NICHT die angepriesenen 266 MHz erreichen, sondern nur die Angaben vom Hersteller (250 MHz).
Momentan:
- CPU: 10x 270, 1,66V
- RAM: 9:10 Teiler ~ 245 MHz bei 2,8V
- Temp: CPU: 38°C; NB: 30°C unter voller Last (Prime, erster Torture Test [habe den Namen gerade vergessen])
Geraldo
ist mit sicherheit ein timing problem! poste doch mal einen screen von deinen timings (a64tweaker). oder mal h-h-e ansprechen, ob er beim dfi timings verändert hat (beim pretesten des rams)!
hier ein Screenshot von A64Tweaker:
Bei einem HT von 275 MHz gibts Fehler unter Prime.
Gleiche Einstellungen wie unter Momentan im letzten Post.
Geraldo
oh mann! die timings sind ja mies. stell mal trc auf 10 oder höher! twtr auf 2! das müsste schon was stabilität bringen. und teste mal verschiedene tref einstellungen.
1) trc auf 10,15,22 gestellt --> Memtest Fehler
2) twtr auf 2 gestellt --> Memtest Fehler
3) verschiedene tref einstellungen --> Memtest Fehler
Dann 1 + 2 + 3 zusammen getestet --> Memtest Fehler
Noch eine andere Idee?
Geraldo
tja dann geht es wohl nicht, denn nochmehr entschärfen geht nicht!!!!
wenn du mal in die 2 gb overclocking liste guckst steht auch nur einer drin, der die 275 am laufen hat. ich würd hhe mal ansprechen...
habe nach rat von hhe die module einzeln getestet.
Ergebnis: nur eins der module schafft die 266 MHz. Beim anderen bootet er nicht mehr.
Nach BIOS Reset klappts dann bei dem besagten "Schwächling" bis 250 MHz.
Geraldo
