A64 Winchester oc prob
Genius
hi,
Ich hab nen A64 3000+ mit Winchester Kern.
Der läuft mit 2200MHZ und 1,38 Volt 100% stabil.(Prime 18h)
Arbeitsspeicher: 1GB MDT DDR 400 CL2.5 Single sided.
Mainboard: Asus A8N SLI DELUXE (aktuelles Bios)
Für die 2200MHZ hab ich einen DDR333 Teiler drin, HT is auf 4x,
und FSB auf 245MHZ.
Wenn ich aber jetzt den Teiler auf DDR266 stelle,den HT auf 3x und FSB auf z.B. 260 läuft er überhaupt nicht stabil (Prime 2min^^). Auch wenn ich die Spannung auf nominal(was ja scho viel höher is als 1,38V) oder höher stell läuft des ding keine 5min stabil. Erst bei 1,55V läuft er so ca. 3 Stunden.Aber 1.5V sind mir für so wenig plustakt zuviel.
Jetzt hab ich mir gedacht es könnte ja auch an dem anderem Speicherteiler liegen,dass der Arbeitsspeicher den nich richtig packt oder so. Aber er läuft ja mit den Standartmäßigen 200MHZ oder sogar weniger.
Ich kann mir aber nich vorstellen dass die CPU nur bis 2200MHZ geht bzw. dass die bei so ner leichten Takterhöhung auch mit viel höherer Spannung plötzlich nimmer läuft.
Wäre sehr dankbar für Hilfe.
Gruß Genius
Ich glaube auch das es an Speicherteiler liegt.
Auch wenn DDR400 oder DDR333 stabil laufen, heisst es nicht das unbedingt alle teiler laufen auch wenn der Speicher nicht zu hoch getaktet wird.
Falls du die möglichkeit hast, probiere mal ein anderen Speicher.
EDIT: Soweit ich mich erinnern kann, hatte ich auch damals mit mein MSI K8N Neo2 PL und MDT bei einem teiler von 266MHZ probleme gehabt.
Nein leider kann ich keinen anderen Speicher testen.Ich bin leider noch Schüler und das heist Geld is nich so viel vorhanden. Außer jemand leiht mir welchen aus:fresse: . Also wenns wirklich am Ram liegt wärs halt blöd, Könnte ich mir eigenbdlich in nem i-net shop einen bestellen und testen und wenn es trotzdem nich geht wieder zurückschicken innerhalb von 14 tagen??
Gruß Genius
