A64 X2 3800+ - Grafik und Soundprobleme beim übertakten der CPU
MushaX
Hallo zusammen,
hab mir vor kurzem eine X1800XL zugelegt und in dem Zusammenhang etwas an meiner Kiste "geschraubt". Hier kurz meine Config:
Shuttle SN25P Barebone
AMD Athlon 64 X2 3800+
2 x 1 GB Kingston Value RAM PC400
2 x 160 GB WD HDD im Raid0
ATi Radeon X1800XL 256 MB
Wenn ich jetzt anhand des Ref Taktes meine CPU übertakte, dann bekomm ich nette Pixelfehler bei z.B. jpg Grafiken beim surfen und auch der linke Soundausgang "kratzt" dann relativ unschön. Ebenso gibts teilweise Fehler beim Abspielen von Videos und auch Texturfehler beim Benchmarken. Dabei ist die GraKa aber NICHT übertaktet.
Meine OC Einstellungen sehen dann wie folgt aus: HTT 260 x 10er Multi = 2600 MHz. HTT 260 x HT 4 = 1040 MHz HT Takt und den Speicher habe ich mit einem Teiler von 1,2 auf 216 MHz laufen. Das System selbst läuft auch problemlos, aber wie gesagt die oben beschrieben Fehler.
In einem anderen Board habe ich jetzt bereits in Erfahrung gebracht, dass der Bustakt für den PCIe 16x gelockt ist, es also keine Übertacktung der GraKa geben dürfte. Aber wenn ich jetzt mit dem ATiTool nach Artifakten scanne, dann überschlägt sich die Mühle ˆˆ
Was könnte das sein? Selbst bei einem HTT von 240 MHz habe ich das Problem noch, erst bei 220 MHz ist es dann weg. Viele andere Shuttle User fahren ihr System problemlos auf 260 MHz...
Wenn wer einen heissen Tipp hat, dann her damit, bin für alles dankbar :)
Ja sowas in der Art hab ich mir da auch schon gedacht, aber viele andere SN25P User fahren die Kiste problemlos auf 260 HTT und mit wurde mehrfach gesagt, der Bus sei fix. Gibts denn eine Möglichkeit, wie ich das rausfinden kann? Irgendwie nervig *grr*
es gibt boards da steigt der fix bei einem bestimmten htt aus
kann er den den AGP und PCI Ratio nicht selber einstellen, also manuell betreiben ? sogar wenn er kein AGP/PCI fix hat, oder ?
ne. der würde wenn mit hoch gehen. gibt es bei diesem board so eine funktion das man den takt um 1mhz hochstellt und er dann gefixed ist?
Nein, ich kann nur den Ref Takt verstellen, den Multi für HT und das wars dann in der Hinsicht. PCI Ratio kann ich leider nicht einstellen.
