A64 X2 4200+ läuft zu schnell (Takt+Bus)
flip88
NRW
Hallo!
Habe mir vor kurzem ein paar neue Teile für meinen PC gekauft, unter anderem eine neue CPU (Athlon 64 X2 4200+ Toledo). Der 4200+ sollte ja normalerweise mit 2200 MHz Takt und 200 MHz Bus laufen. Gut, es können ja bekanntlich geringe abweichungen auftreten (205 statt 200 MHz Bus z.B.). Bei mir fällt diese abweichung aber schon ziemlich extrem aus, wie ich finde.
Die CPU ist mit 2376 MHz getaktet und der Bus mit 216 MHz (laut Evererst 8% overclocked). Ich verstehe nicht wieso, ich habe noch nie übertaktet, im BIOS ist auch alles richtig eingestellt.
Das seltsame ist: Vor dieser CPU hatte ich einen A64 3500+, der ja auch mit 2,2 GHz takten soll - der lief aber auch schon genau mit 2376 MHz.
Jetzt meine Frage: Kann das am Arbeitsspeicher liegen? Bin von 1 GB Corsair auf 2GB MDT RAM umgestiegen (4x512 MB Single Sided). Ich bin mir zu 90% sicher, dass diese seltsamen werte erst auftauchten, nachdem ich den Speicher gewechselt habe.
Hat das irgendwelche auswirkungen auf Stabilität/Garantie etc.? Oder mach ich mir einfach nur zuviel gedanken?;)
Schonmal danke im voraus!
PS: Bild von CPUZ ist im anhang.
sei doch froh. bei 8% oc dürfte es nichtmal ansatzweise irgendwelche próbleme geben.. das ist ja fast nichts
ja, du machst dir viel zu viele gedanken ;)
Mach das mal einen cmos clear, dann sollte er sich richtig einstellen, wenn nicht dann ist im Bios noch eine Automatische Übertaktung eingestellst. Die kann man bei einigen Boards auch auf 8% stellen, das würde also passen, die müstest du dann ausstellen.
Die Garantie geht normalerweise durch übertaktung verloren, nachweisen kann man es aber nicht, deswegen gibt es was das angeht auch keine Probleme.
Ob es stabil läuft kannst nur du sagen, es kann sein es kann aber auch nicht sein, beschädigt wird die CPU dadurch aber nicht solange sie nicht viel zu heiß wird und das sollte sie nicht bei dir.
@Pulse
8% sind für CPU und Speicher nichts, aber für den AGP/PCIe Slot der warscheinlich auch mit übertaktet wird ist es schon viel, mein alter Rechner mit einem 3200+ lief mit Auto 8% OC nicht stabil
Danke für die schnellen Antworten!
Es war übrigens die automatische Übertaktung im BIOS (danke AMDforever). Stand auf "Auto", habs auf "Standard" umgestellt und siehe da, es klappt ;)
