A7N8x DLX ,SATA, 3D, Sound Problem
Hundekuchen
Hallo@all
habe mir eine neue Sata Platte (Maxtor 160GB) geholt und dazu das neue Bios1007 und neue Sata Treiber geladen. Weil ich gelesene habe das es zuvor Datenverluste geben konnte.
Habe Bios gelasht, neue Sata Platte angeschlossen, wurde auch alles normal erkannt.
Habe dann Xp Pro installiert, Treiber von Diskette geladen. Alles OK soweit. Dann NForce 2,45 Treiber installiert. Omega Treiber 3.7 und Soundtreiber und soweiter installiert genau die selben Treiber die auch auf meine alten ata Platte auch installiert hatte.
Am selbe Tag kamen dann die neuen nforce treiber 3.13 Treiber also gleich mal rüber installiert.
unter windowsdesktop lief auch alles normal aber sobald ich nen Game gestartet hatte und kurze zeit im menü oder im Spiel (Call of Duty oder NFS Underground Demo) drinn war gabs nen extrem quitschenden Ton und die Platte arbeitet die ganze zeit und das bild friert ein... manchmal geht es nach ca. 20sek. weiter und manmal passiert dann nix mehr und der Ton wiederholt sich nur noch.
so habe mir gedacht wird wohl an den neuen nforce treiber liegen allso wieder die 2.45 Treiber drauf aber immernoch das selbe Problem. Also aktuelle Soundkartentreiber installiert tortzdem noch das selbe Problem.
Auch andere Grafikkartentreiber (omega, da 9800SE@9800Pro) installiert auch das selbe Problem. Habe dann auch andere Sata Treiber versucht 1.0029 oder 1.0031 oder so. und immer noch das gleiche Probleme. Habe auch die Platte formatiert und alles neu installiert und trotzdem das selbe.
Hatte auch gedacht das es am Bios liegen könnte. Aber jetzt kommts, habe einfach mal von meine alten ata platte gebootet wo ja noch mein alte System drauf war und da lüuft alles ohne Probleme bei 3d Spielen.
Also muss es doch irgendwas mit der Sata Platte zu tun habe oder?
Würde mich über jeden Tip freuen!
Bin schon echt am Ende mit meinem Wissen.
Danke
Gruß Jan
__________________
System: Athlon Barton 2500+@2800+, Asus A7N8X Deluxe (Rev.1.04), 2x 256 Infinion (333), Club 3D 9800SE@9800Pro. Chieftek 601 schwarz mit EvolutionEQ Platinium Premium Schalldämmung, 2x (((Noiseblocker)))-UltraSilentFan-S2 Blue Retail regelbar, Thermalright SK7 NB-Edition S4 regelbar,Maxtor 160GB Sata, WD 60GB 7200u/min, IBM 40GB 7200u/min, Toshiba DVD SD-M1612, NEC-1300 DVD Brenner, SB Audigy I Player, Videologic ZXR-500 5.1, Samtron 19" 95P Plus, Philips WebCam Pro, WindowsXP SP1
du hast den treiber drüber installiert? ohne den alten zu deinstallieren?
das ist aber fatal, such dir mal im internet den driver cleaner, und deinstallier mal die treiber. ich hoffe du hast da noch nichts vermurxt, weil sonst darfst du dein system neu aufsetzen.
alle treiber runter, graka und nforce treiber, danach den nforce 2.45 oder den 3.13 der ist doch noch nicht offiziell oder?) installieren, je nach dem welcher dir besser gefällt.
und dann graka treiber neu installieren, das habe ich auch mal versucht neuen treiber aufzuspielen, ist ein hohes risiko, weil man angst haben muss das es danach nicht läuft, besser alles neu aufsetzen und dann den treiber installieren.
ich habe mir schon eine win xp cd gebastelt so das ich nicht alle programme manuell nachträglich installieren muss, sondern alles bei der installation passiert.
hier findest du antworten falls du dir so eine cd machen möchtest:
http://www.msfn.org/unattended/deutsch/
versuch das mal mit dem treiber, und nicht vergessen neu zu starten.
werner
