A7n8x
bin_baff
Wo finde ich BIOS Optionen um den PCI-Bustakt einzustellen? Oder ist er in Abhängigkeit vom AGP/FSB-Takt?
Wiso willst du den PCI - BUS verstellen ?
Oder weist du noch nicht das die N-Force2 Boards beim FSB-ocen nicht den PCI Takt erhöhen .
ODER ANDERS GESAGT :
Der PCI-Bus ist unabhängig vom FSB genau wie der AGP daher endfallen die Teiler und du must nichts ändern :coolblue:
***vorheriger Thread***
Welche Aussage ist korrekt ?
***nächster Thread***
Stell den AGP auf 66 Mhz. Danach leitet der den PCI-Takt von 33 Mhz ab.
PCI Bus
Wie jetzt??? Ist der PCI-Bus nun fest auf 33MHz oder ist er abhängig vom AGP-Takt?
Hey Leute!
Also COUP hat Recht. Der PCI Takt läuft selbstständig. Alle Taktraten, ob FSB, AGP oder PCI sind einzeln gekoppelt. Wenn du den FSB erhöhst, ändert das nichts an AGP oder PCI.
Ich frag mich warum du den PCI-Takt erhöhen willst. Soweit ich weiß, bringt ein höherer Takt keinen Performance-Zuwachs. Daher kannst du den auch nicht einstellen. Das Einzige was durch die Erhöhung erreicht wird, ist die Gefährdung der Hardware.
Aber wie gesagt. Der Vorteil beim A7N8X bzw. dem NForce2 ist, dass kein Takt vom anderen abhängt und beeinflusst wird.
Hoffe ich konnte helfen.
CU
Will den PCI-Bus nicht erhöhen. Hatte nur sorge, daß er vielleicht mit dem FSB/AGP-Bus mittaktet.
Also selbst ein Erhöhen des AGP-Takts ändert nichts am PCI-Bus von 33MHz?
PCI-Takt
Das ist schon richtig:
Beim nForce2 wird dank Hypertransport der PCI immer mit 33 MHz getaktet.
Diesen Chipsatz zeichnet eine gewisse Eigenintelligenz aus.
cu
Loores
etwas spät mein post aber im handbuch steht das der agp mit dem pci gekoppelt ist also wenn du agp erhöst geht der pci mit 13 schritten glaube mit ich würde den agp manual auf 66 stellen so brauchst du dir um nix sorgen zu machen wenn du mit dem fsb hoch gehst!!!
