durst99
Grüße,
habe am Wochenende ein neues System für meinen Vater zusammengebaut und mache nun einige Stabilitätstests/Temperatur Checks:
Folgendes ist verbaut:
AMD A8-7600, 4x 3.10GHz
ASRock FM2A68M-HD+
Samsung 850 Evo 120GB
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600
EKL Alpenföhn Ben Nevis
be quiet! Pure Power 9 300W
Funktioniert soweit auch tadellos und ist recht flott, nur irritiert mich die Temperatur der APU etwas im Bios. Dort zeigt der CPU Sensor nach dem Kaltstart direkt um die 50°C an was ja eigentlich kaum sein kann.
Hab dann extra nochmals die WLP (Arctic Silver 5) neu aufgetragen und Kühler neu installiert jedoch ergab sich dadurch keine wesentliche Änderung. Lüfter läuft mit ca. 950Upm (Also noch unhörbar).
Habe dann unter Windows verschiedene Tools installiert (AIDA 64, ASRock Tool) zeigen mir im Idle ca. 37-43°C an bei 950Upm des CPU Lüfters und beim System Stress Test mit allen Komponenten geht die CPU Temp auf maximal 53°C (Auch bei ca. 900-100Upm) (Ist 20min gelaufen).
Das sieht so für mich eigentlich alles in Ordnung aus aber ich hab schon sehr lange nichts mehr mit AMD CPUs zu tun gehabt und kann das deshalb nicht so ganz einschätzen.
Mein i5-3570k ist z.B auf 25°C im Idle, da ist allerdings auch ein etwas größerer Kühler drauf (HR-Macho 02).
Meint ihr das Bios zeigt einfach Mist an? Wobei ich mir denke, dass die Temp vom Sensor doch eigentlich im Bios am ehesten richtig sein sollte.
Hab auch immer wieder mal den Kühler angefasst und die Heatpipes unten am Sockel sind nicht mal lauwarm...
ASRock FM2A68M-HD+
