a8n bios: cpu/ram teiler 12:11, 12:10, 12:9 moeglich?
xof
Moin moin zusammen,
warscheinlich gibts irgendwo hier im forum schon eine aehnlich frage, ich habs jedoch nicht finden koennen - warscheinlich suche ich nach den falschen begriffen... ich bin fuer jeden hinweis der mich auf die richtige spur fuehrt dankbar! ... nun aber...
die hardware: ein asus a8n-e, nen a64 4000+ san diego und ein 2gb DDR500 kit von corsair. Der 4000+ laeuft bis 220mhz*11 stabil, 5mhz danach gibts fehler, auch wenn ich die spannung erhoehe... Jetzt moechte ich den speicher jedoch ausreizen und wenn moeglich auf 250mhz oder mehr laufen lassen. Ich habe wohl gelesen dass ich das indirekt ueber den speicher teiler ("Max Memclock...") regeln kann, das scheint aber nur 100% zu funktionieren wenn ich bei DDR400 und niedriger bleibe - Teiler CPU/RAM 12:12,.. 12:14 etc. Wenn ich jedoch DDR433 und hoeher waehle faellt jedoch die moeglichkeit den CPU (JumperFree Configuration -> CPU Frequency) weg und steht auf auto - die cpu frequenz laeuft dann also wieder gleich mit der des ram.
Habe ich irgend einen "Schalter" uebersehen, gibt es einen workaround oä. damit ich die cpu bei 220mhz und den speicher zb bei 250mhz laufen kassen kann?
Besten dank fuer Euer interesse und Eure muehen...
gruss - christoph
