Hallo Leute,
so langsam bin ich mit meinem Latein bei meinem A8N SLI Deluxe am Ende. Ich versuche seit geraumer Zeit, meinen San Diego 3700+ (2,2 GHz) auf stabile 2,4 GHz (HTT 4x, Referenztakt 240, CPU-Multi 10x, Speicher DDR333 -> effektiv 200 MHz, CPU + 0,05V, 33,33 MHz PCI-Fix, C&Q deaktiviert) zu bekommen, was aber scheinbar mit meinem A8N SLI Deluxe nicht möglich ist.
System:
-A8N SLI Deluxe, BIOS 1016
-A64 3700+ San Diego, 1,35 V E6-Stepping ("halber Toledo")
-2 x 1 GB DDR400 2,5 CL von MDT
-2x7800 GT im SLI
-2xMaxtor 120GB SATA 1-HDD im RAID 0 an nForce4
-550W Amacrox "Frei Erde" Netzteil
Problem zunächst: Abstürze in Prime (meistens, manchmal auch nur Abbruch des Selbstestes) bzw. Freezes in Battlefield 2. Unzureichende Kühlung der CPU bzw. schlechte Übertaktbarkeit ist meiner Meinung nach auszuschließen, da diese nur max. 40°C erreicht, und 200 Mhz mehr immer drin sein sollten.
Lösung scheinbar und nach langem Gesuche: Kühlung des nForce4-chips bzw. seiner Umgebung nicht ausreichend. Dementsprechend habe ich einen 120er Lüfter direkt vor dem Chipsatz und den beiden GraKas am Gehäuse montiert, um die Temperatur des nForce4 zu senken, was auch ca. 10 Grad Temperaturunterschied ausmacht.
Prime und BF2 scheinen jetzt zu laufen, aber nun gibt es ein neues Problem: Immer, wenn ich große Dateien auf der Festplatte bewege (hier: Installation Schlacht um Mittelerde 2 - Demo [-> Temporäres Entpacken der 1,3 GB Install-Datei in Temp-Ordner; dann Installation aus Temp-Ordner auf Spiele-Partition]), dann bleibt der Rechner stehen. Bei Standardtakt = 2,2 GHz -> Kein Problem...
Meine Frage: Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Übertakte ich beim Hochziehen des Referenztaktes den nForce4 SATA-Controller unwillentlich mit, oder mag mein A8N einfach keine Referanztakte > 200 MHz...?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee...
Danke und Gruß,
MrZwickie
p.s.: Ich hoffe, ich bin im richtigen Forum, aber ich denke, der Thread gehört eher ins MB- als ins Übertaktungs-Forum, da ich meine, das Problem liegt beim A8N SLI Deluxe
System:
-2x7800 GT im SLI
Danke und Gruß,
MrZwickie
