habe heute beim Rechner meines Vater einen Athlon 64 3700+ gegen einen Athlon 64 x2 4200+ getauscht. Der Rechner lief bisher im RAID 0 mit zwei HDD's und zwei Windows XP-Betriebssystemen einwandfrei.
Obwohl das BIOS den neuen Prozessor einwandfrei erkannt hat und ich ansonsten keine Änderungen an der Konfiguration vorgenommen habe, gibt der Rechner beim Boot-Vorgang folgende Meldung aus:
"BOOT CD-ROM"
"BOOT CD-ROM"
"BOOT DISK FAILURE, PLEASE INSERT SYSTEM DISK"
Während des Bootvorgangs rattert auch noch das Floppy-Laufwerk, der Rechner sucht also verzweifelt nach etwas zum Booten. Das RAID-BIOS wird vorher einwandfrei geladen.
Mein Vater hat folgende Hardware:
Mainboard ABIT AV8 Sockel 939 mit VIA-Chipsatz
DAWICONTROL 133 RAID-CONTROLLER als PCI-Steckkarte
2 x IDE-Maxtor 80 GB Festplatten im RAID 0
Eine Überprüfung der BIOS-Eintragungen ergab, dass alles richtig eingestellt ist:
HARDDISK BOOT PRIORITY: Bootable Add-In Cards
FIRST, SECOND AND THIRD BOOT DEVICE: Disabled
BOOT OTHER DEVICE: Enabled
ONBOARD S-ATA RAID: Disabled
Diverse andere Einstellungen habe ich schon ausprobiert, hat aber alles nichts gebracht. Ist der Boot-Manager von Windows defekt? Hat jemand eine Idee, wie ich den Rechner dazu bewegen kann, mir den Boot-Manager von Windows anzeigen zu lassen? Es muss doch eine Möglichkeit geben. Bin für jeden Tipp dankbar.
Kann es evtl. sein, dass das Netzteil (Levicom 350 Watt) nach dem Einbau des Dualcore-Proz nicht mehr in der Lage ist, die beiden Festplatten zum Laufen zu bekommen?
Vielen Dank im Voraus.
"BOOT CD-ROM"
"BOOT CD-ROM"
