Abit AV8 und windows bluescreens
spl83
Hallo!
Mein Bruder hat ein Abit av8 mit einem 3500+ und windows xp.
Das lief lange zeit einwandfrei.
Jetzt habe ich allerdings wegen stromsparen cool n quiet aktiviert und den athlon prozessortreiber installiert.
seit dem kommen beim booten sporadisch bluescreens. nach dem 5. Versuch bootet er dann komplett.
Ich habe schon das bios update gemacht, dann habe ich schon einen neuen grafikkarten treiber installiert - alles erfolglos.
Was jedoch komisch ist: Wenn ich den nvidia treiber deinstalliert habe, dann bootet er jedes mal ohne bluescreen!!!
Sobald er drauf ist kommen wieder sporadische bluescreens.
Ich kann mich an folgendes von früher erinnern (als er das Board neu hatte).
Ganz am Anfang hat mein Bruder Probleme mit Spielen. Beim Starten ist er immer in den desktop gecrashed.
Dann hatte ich gegoogelt und ich musste im Bios eine Option umändern, von der ich vorher noch nie etwas gehört hatte (ich bin kein Neuling...).
Seit dem hatte er keine Probleme.
Ich weiß allerdings nicht mehr welche Bios Option das war. Ich glaube es war etwas mit der Grafikkarte (aber kein sideband oder fastwrite)..
Habt ihr eine Idee für mein Problem?
AGP-Takt gefixt?? Die Option ist im Guru Menü, die macht beim AV8 gerne mal Probleme.
Habe ich nicht kontrolliert. Auf wie viel mhz muss diese option gesetzt werden?
Solltest du auf jeden Fall auf 66MHz AGP Frequenz halten, oder nur sehr knapp drüber. AGP/PCI Frequenzen die weit drüber sind, sind nicht gerade gesund für die Karten. Welches BIOS hast du aufgespielt? Wenns eines nach dem 17er ist, müsste der Fix auch bei hohen FSBs noch funktionieren.
Fixed 74MHz ist bei dem Board auf jeden Fall Essig, immer schön Fixed 66MHz.
Ich habe das neuste Bios für dieses Board geflashed.
Da müsste es dann kein Problem sein. Hat das mit der AGP Frequenz geklappt? Tritt das Problem nur auf, wenn Cool'n'Quiet aktiv ist? Und was für ein 3500+ ist es (Newcastle, Winchester, Venice?)?
Wenn ich cool n quiet im bios deaktiviert habe, tritt das problem trotzdem ncoh auf.
ich prüfe heute welcher 3500+ das ist.
das mit der agp freq hatte ich noch nicht probiert (war gestern erst um 23:30 zu hause). werde ich aber heute mal testen!
Okay, das hat leider nichts gebracht. Default war übrigens nicht 66mhz.
Ich habe dabei auch gleich den AGP Calibration cycle auf disable gesetzt. Aber das hat auch nichts gebracht. Misst.
