Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI Problem?!
segler
Hallo erstmal,
ich habe mir einen PC aus Einzelteilen zusammen gebaut:
Intel Core2 Duo E6420
2048MB Corsair PC2-800 CL5 KIT TWIN2X2048-6400
G256P XFX 8600GT 540M 256MB
BE Quiet! Dark Power Pro 530 Watt
2x WD1600AAJS
NEC RW-4550/4570
Habe alles ins Gehäuse eingebaut und wenn ich den Rechner starte, läuft er kurz an und schaltet sich nach ca. 5 Sekunden wieder ab.
Einen CMOS Reset habe ich auch schon des öfteren durchgeführt. Auch alles unnütze abgekabelt, wie z.B. die Laufwerke. Aber egal was ich mache, es passiert immer wieder das selbe, Rechner fährt an und stopt wieder nach ca. 5 Sekunden.
Er gibt auch keine Piepstöne von sich. Und ob direkt ein Bild anliegt kann ich auch nicht sagen, da mein TFT immer ein paar Sekunden braucht, um das Bild anzuzeigen.
Ich wäre über jegliche Hilfestellung erfreut. Denn die Alternative, die Sachen zurück zu schicken, bringt mir auf kurze Sicht auch keinen funktionierenden PC.
Gruß,
Sebastian
CPU und RAM sind kompatibel?
Netzteil Stecker alle richtig?
Nur mal mit einen Ram Riegel versuchen.
piept das Board wenn kein Ram eingebaut ist?
Huhu,
CPU und RAM sind laut Spezifikationen kompatibel. Aber was heisst das schon *g*. Verkabelt sollte auch alles richtig sein. Wenn ich das System mit nur einem Speicherriegel starte, dann das gleiche Spiel. Habe auch alle möglichen Bänke ausprobiert.
Und ja, wenn kein Speicher im System ist, dann Piept er einmal und stopt dann wieder.
Gruß,
Sebastian
Hmm, also meines hatte genau so reagiert als ich es zu stark übertaktet hatte.
Du meinst die CPU ist kompatibel? Ich könnte wetten, dass dein Board auch noch die katastrophale Bios-Version 1.0 drauf hat und bei der würde ich mich nicht wundern, wenn die deine CPU und oder Ram dann total bescheuert taktet, was dann zu dem Problem führt.:hmm:
Ansonsten gibt es noch den Sammelthread zu dem Board:
hier
