ABIT IC7 + GEIL oder was anderes?
Novagor
hallo, *allenusernzuwink*
ich baue zusammen mit nem kumpel ein system bestehend aus folgenden sachen auf:
P4 2,6 (800 fsb)
Abit IC7
und der rest is ja mal relativ unwichtig, aber nun die frage, was fürn speicher am besten dazu passt, dachte an GEIL Golden Dragon PC3200 Speicher 2 x 256MB CL 2... aber bin mir nicht sicher, ob der auch für nen ordentlichen OCing erfolg ausreicht, oder ob corsair oder anderer speicher nicht evtl ne bessere grundlage wären... übrigens, 2 x 256MB reichen (müssen also keine 2 x 512Mb sein)
als kühler dacht ich übrigens an den Zalman CNPS7000A CU, was sagt ihr dazu?
was denkt ihr so ungefähr wäre mit dem 2,6er möglich beim ocing, ob wohl 3250 MHz möglich sind (250x13)? mir is wohl klar, das übertakten immer ne glückssache is, aber mal so grob geschätzt.
P.S. meine erstes posting in diesem Forum, juhu :p
Hi und willkommen im Forum,
Habe die gleiche Config und Kingston HyperX 3500er.
Mit dem neusten BIOS geht der jetzt auch im 5:4 Teiler gut
ab. Da Abit wohl das Problem mit den CH5 Winbond Chips
gefixt hat. Vorher waren nur 200MHz drin, jetzt bekomm ich ihn
bei 270MHzCPU:216MHzRAM zum laufen.
Also würde mir die wieder kaufen.
Ansonsten TwinMos Twister sollen auch gut gehen.
die twinmos sind ja noch bißchen preiswerter, aber heisst das nu, dass die GEIL Golden Dragon ne gute wahl wären, oder bleibt corsair einfach der super-ultra speicher der einfach perfekt passt...
sollte ich eigentlich den PC3200 nehmen, oder nen anderen?
Also der Geil braucht immer sehr viel Saft um in fahrt zu kommen.
Ich persönlich halte Corsair nicht für den Überspeicher. hatte
selber mal welche und wahr sehr enttäuscht.
Wenn du OCen willst und das syn. dann mehr als PC3200
wen kein OC oder asyn. dann reicht der aus.
Mein Favorite ist zurzeit aber Kingston HyperX, Mushkin und
vielleicht noch OCZ. Wobei die letzteren auch gerne gut versorgt sind.
Also ich bin mit meinem Mushkin Level 2 PC 3500 sehr zufrieden.
Hab mich für die entschieden, da der nicht ganz so viel Saft braucht.
Der geht im 1:1 Mode mit realen 2,75 Volt bis 227 MHz bei 2-3-2-6.
Und bei 5:4 Teiler läuft der wunderbar mit 220 MHz bei 2-3-2-6.
Genau das was ich mir vorgestellt habe.
Hab auch mal über GeiL nachgedacht, aber war mir mit der Spannung etwas skeptisch.
Obwohl mein alter GeiL DDR 333 auch bei 2.65 Volt 232 MHz bei 2,5 - 3 - 3 - 7 mitgemacht hat.
