Abit IP35pro Mosfets unter Controlle bekommen
Benni64bit
Habe volgendes Problem habe mir vo AT einen Mosfetkühler von Watercool HEATKILLER® SW-12 Mosfet bestellt.
Habe ihn mit dem dabeigelegten Wärmeleitpad verbaut problem ist nur ich bekomme da keine Kühlleistung??
Wassertemperatur ist 10Grad aber die Mosfets gehen unter last immernoch auf 85grad und mehr Wie kann das??
Muss ich das beigelegte Pad nutzen oder kann ich auch wärmeleitpaste auf die einzelnen Mosfets packen und kühler drauf??
Hatte ja bessere Kühlung unter Luft mit original Passivkühler.
Ja bin Ratlos Helft mal was mit Danke
mh ja ich habe es drunter mh ich habe einfach drunter gelegt hätte ich was beachten müssen??
Die Leitpads die ich kenne legt man auch nur drunter, also...
Sicher, dass du alles korrekt montiert hast?
Kannst du sicherstellen, dass die Kühler und die Pads und die Mosfets alle miteinander Kontakt haben?
Versuch doch mal das Heatpad vom origintal Kühler, oder schau nach, ob du alle Schutzfolien entfernt hast von den Pads.
lol das pad hat schutzfolien???? Da muss ich geich mal gucken
also das originale war fest habe ich nicht runter bekommen. Ja denke schon das es kontackt hat
@Druss01 was erreichst du an Punkte im aquamarkt mit den i7920 @4,2giga??
Bin auch am überlegen nur ob sich das lohnt habe ja nen guten quad aber naja i7 halt ne
Hi, Ja es war noch die Folie drauf
, aber trotz dessen geht die temp unter last noch auf 60grad hoch
60°C ist normal und kein Problem, die Dinger halten sehr viel aus und funktionieren unter Luft auch noch bei 90°C.
Ja unter luft sind sie so bis 95grad mal gegangen. Habe jetzt nochmal das Originale Wärmeleitpad drunter gemacht ist ja etwas dünner und elastischer. Die Temps sind noch was besser geworden.
