Abit KN9 Ultra Lüftersteuerung???
Deluxe86
Hamburg
kann mir vieleicht einer sagen wie ich die Lüftersteuerung einstellen muss, das mein CPU Kühler gesteuert wird? Die anderen werden übers Netzteil geteuert!
Hier die Erklärung aus dem Handbuch:
3.8 PC Health Status
Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility
PC Health Status
Shutdown Temperature 95C/203F Item Help
CPU Warning Temperature 80C/176F
FAN Fail Alarm Selectable CPUFAN1
CPU FANEQ Control Enabled
- FanEQ Target Temperature 55C/131F
- FanEQ Temp. Tolerance 5C/ 41F
- FanEQ Start Control 80%
- FanEQ Stop Control 50%
CPU Temperature 42C/107F
System Temperature 30C/100F
PWM Temperature 42C/107F
CPU FAN Speed 3245 RPM
SYS FAN Speed 0 RPM
AUX1 FAN Speed O RPM
AUX2 FAN Speed O RPM
CPU Core Voltage 1.42 V
DDRII Voltage 2.10 V
ATX +3.3V 3.30 V
DDRII VTT Voltage 1.00 V
PCIE Voltage 1.50 V
ATX +12V 12.00 V
BIOS-Setup
ATX +5V 5.00 V :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults
Dieses Element stellt die Temperatur ein, bei der das System automatisch abgeschaltet wird,
um Systemüberhitzung zu vermeiden.
Dieses Element wählt die Warntemperatur für die CPU aus. Wenn das System erkannt hat, dass
die CPU-Temperatur diesen Wert überschreitet, ertönt ein Warnpiepsen.
Dieses Element wählt den Lüfter aus, der auf Fehlfunktionen überwacht wird.
CPU FanEQ Control
Hier können Sie die Geschwindigkeit des CPU-Lüfters regeln. Stellen Sie diese Option auf
[Enabled] (aktiviert), um die folgenden Option zu aktivieren:
Hier können Sie die gewünschte CPU-Temperatur einstellen.
Hier können Sie den oberen/unteren Grenzwert der Temperatur einstellen.
KN9 SLI, KN9 Ultra, KN9S 3-21
Hier können Sie eine bestimmte Lüftergeschwindigkeit einstellen, wenn dieser eingeschaltet ist.
Der Lüfter wird eingeschaltet, sobald der obere Grenzwert der CPU-Temperatur, wie in den
beiden oberen Einstellungen festgelegt, erreicht ist.
Hier können Sie eine Mindestgeschwindigkeit für den Lüfter einstellen. Der Lüfter läuft mit
dieser Geschwindigkeit, solange die CPU-Temperatur unter dem unteren Grenzwert liegt.
Plus Bild vom Bios!
Danke im Vorraus!!!
Push
Hinzugefügter Post:
mmh kann mir da wirklich keiner helfen wie ich den kram einstellen muss?
