wie gesagt hab ich eina bit mainboard,und einen athlon drauf,allerdings wenn ich ihn normal getaktet laufen lasse,steigt die systemtempertaur,auf ca.55 grad im normalen betrieb,unter vollast steigt die temperatur auf ca 65 grad,oder höher allerdings schalt ich dann schnell ab,und unter windows hab ich lauter grafik fehler zb:einige ordner,sehen nicht mehr aus wie ordner sondern eher wie ein buntes farb gemisch,und bei spielen stürzt er meist ab,genauso im internet.wenn ich ihn aber auf 1000 mhz runtertakte läuft er vollkommen stabil,mit ca 39 grad,im normal betrieb,und unter vollast geht er auf mindestens 55 grad.
allerdings bestehen die grafik fehler weiterhin.
was stimmt da nicht?
könnte es an der temperatur liegen oder was könnte sonst nicht stimmen?
bitte um schnelle hilfe.
hab übrigens ein 3000 watt netzteil.VCore hab ich auf CPU Default gestellt.sonst würde er mir durchbrennen.
