abit NF7-S 1.1 wichtig!
rewind
hallo!
habe seit 2tagen ein abit nf7-s, rev 1.1, bios 1.5
habe meine festplatte am s-ata converter, die HDD
LED leuchtet jedoch nicht, hab sie aber richtig wie im
mobohandbuch beschrieben angeschlossen...
aber das ist noch das kleinere problem..
habe winXp Sp1 installt..alles ok
dann die nforce2 treiber von der abit cd und hui, das
board fährt nicht mehr runter, sondern macht bei
<windoof ausschalten> einen neustart... hilfe!?
woran kann das liegen.. neustes bios habe ich drauf..
und die nforce2.03 haben auch nix verändert!? :(
buhh! :heul:
hilfääh plz
hm warum fährt es bevor ich die chipsatztreiber installiere
1a runter..?
kann man in "energieoptionen" was verstellen?
das bios 1.3 soll das shutdown problem ja beheben nur es
geht immer noch nicht...
muss ich was im bios verstellen oder so?
menno ... :(
hmm, kann dir da leider net direkt helfen, nur sagen, das es bei mir mit den gleichen bedingungen keine probleme gibt..........................
bei mir dauert nur das herunterfahren ewigkeiten!!! =(((
MFG
hmm kann mir keiner helfen? :( :(
das runterfahren funktioniert auch erst nichtmehr wenn ich die
nforce2 chipsatztreiber installiere! ...
egal welche version... davor funzt es einwandfrei buuh..
Welche nForce2 Chipsatztreiber nutzt du denn ??? Die von ABit oder von nVidia direkt. Manche haben schwierigkeiten mit denen von nVidia, bei mir funzen sie aber 1a :)
Wenn du die nVidia nutzt versuch mal die von ABit und umgekehrt. Im Bios kann man auch noch was zum runterfahren einstellen, weiß aber nicht mehr was ???
hm naja hab díe von der abit install- cd genommen und
danach funzt das nicht mehr...
dann hab ich die neusten 2.03 von nvidia gesaugt und
rüberinstalliert und ging immer noch nicht...
ob es etwas bringen würde nur die nvidia treiber zu installieren?
von der performance her find ich die von abit besser..
welche version ist das eigentlich? :confused:
Nachtrag:
im biosupdate 1.3 steht ja bei Punkt 7:
[ENGLISH]
0. Please use AWDFLASH 8.23D or later to update NF7 series BIOS. With
incorrect AWDFLASH version, the GUID will be erased, and leads to
IEEE1394 peer to peer function failed. AWDFLASH 8.23D is included in
this BIOS package.
1. Revise the CPU Interface Table for 333FSB CPU.
2. Correct the CPU Temperature misreading issue. With BIOS V1.0, 1.1,
and V1.2, the CPU temperature reported in BIOS is too hight. V1.3
BIOS fixes it and report correct CPU temperature; meanwhile, the
Hardware Monitoring tool needs to be updated to "HWM_NF7V13.EXE"
together with BIOS update.
3. Change default year to 2003.
4. Update SiliconImage Sil3112A BIOS to v4.2.00.
5. Add new function- Shutdown when CPU FAN fail.
6. Revise function- "CPU shutdown temperature" and "CPU warning temperature".
7. Fix Windows XP fail to shutdown when "USB support" is set to "By BIOS".
8. Support AMD 333 FSB Barton CPU.
9. BIOS Compile Date: 1/07/2003.
das hin und herprobieren zwischen BY BIOS/ BY OS hat aber auch nix gebracht...und das bios auch nicht..
grml..
Das mit der HDD-LED is normal! Die fängt bei mir zu leuchten an, wenn ich aufs CD-Laufwerk zugreife! :hmm:
Mit dem anderen Problem kann ich dir net helfen. Hab Win2k Pro und absolut keine Probleme damit!
muha.. hab das Problem gefunden glaub ich..
hab jetzt mal win2k installt...selbes problem tritt auf nachdem
ich die chipsatztreiber installiert habe...
so beim "windoof beenden" zeigt er mir einen bluescreen an
mit irgendwelchen treiberkonflikten(ganz kurz) ...und fährt dann wieder
hoch...
auf die schnelle ist nur etwas mit nv ...zu lesen
ich denke das sich dieses nvblah auf meine PCI RIVA TNT2 M64
bezieht..hab im mom keine andere 4/8x Agpkarte..
welche nummer war die tnt2m64 = nv4 ?
JEDOCH kommt es nicht zur dieser Fehlermeldung wenn ich "windoof neustarten" mache...er fährt runter und startet einwandfrei... :wall: :d
was meint ihr dazu? hab wieder winXp raufgeknallt..
Vom nForce Treiberpaket einfach den VGA-Treiber net mitinstallieren!
Nen Versuch is es wert!
